Вопрос по Alter table
Есть код которым я добавляю столбец вещественного типа s = " p_" + Trim(Str(r.Fields("kod").Value)) + " float" DoCmd.RunSQL ("alter table zvit_doh_tabl add " & s & ";") короче этот код работает, но мне надо сделать чтобы столбец добавлялся фиксированой длины 2 символа после запятой и значение по умолчанию было 0 Зарание спасибо за помощ ... |
| 29.09.2003, 12:32 |
s = " p_" + Trim(Str(r.Fields("kod").Value)) + " decimal(20,2) DEFAULT 0" ... |
| 29.09.2003, 12:55 |
1. F1 2. тип (размер) /ALTER TABLE Сотрудники ADD COLUMN Примечания TEXT(25); - из справки к 97/ 3. дефаулт задается как свойство объекта тблдеф (ДАО), в диалекте аксесSQL предложения "дефаулт" не видел. ... |
| 29.09.2003, 12:56 |
а федя Тип данных float заставляет предполагать, что речь идет об SQL servere ... |
| 29.09.2003, 15:55 |
Подскажите как мне создать поле с типом данных вещественная с плавающей точкой со значением по умолчанию 0, без SQL server ... |
| 29.09.2003, 16:34 |
Поле где? В таблице или форме? Если в таблице, то без SQL не знаю как, если в форме, то в свойствах поля (вкладка Макет-Формат Поля) выбрать числовойи Вкладка Данные-значение по умолчанию указать 0 ... |
| 29.09.2003, 16:45 |
добавить можно и с помощью ALTER, а вот DEFAULT задать _в таблице Access_, imho, можно токо через объекты доступа к данным. Например DAO.Tabledefs т.ч. добавляй через: Свойство DefaultValue объектов Field(s) семейства Fields объекта TableDef Благо, для Fields объектов TableDef оно доступно на Чтение/запись. Все с примерами доступно по F1 ... |
| 29.09.2003, 17:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679173]: |
88ms |
44ms |
| others: | 236ms |
| total: | 426ms |
