Выборка по дате и кое-что ещё...
Приветствую всех, В очередной раз прошу вас выручить меня. Есть таблица log в аксессовской базе. В ней следующие поля: date (DateTime) - дата посещения ip (char30) - ip посетителя ref (char30) - адрес ресурса с которого он пришел Надо составить несколько запросов (нет ни справочника по sql, ни времени полистать его) Например, выбрать всех посетителей (ip), которые были между 14/09/2003 и 18/09/2003 и вывести доп.поле с частотой посещения, например: 197.163.3.54 5 раз 217.15.23.212 1 раз и т.д. Помогите пожалуйста. Торжественно обещаю выучить SQL. PS А где можно почитать про аксессовские особенности (на msdn искал, но не нашел :((), поделитесь ссылкой плиз... Спасибо! ... |
| 29.09.2003, 15:55 |
Select ip, count(ip) as Ras From log Where date between Forms!Form1.fldBegin And Forms!Form1.fldEnd Group By ip ... |
| 29.09.2003, 16:01 |
На всякий случай. Forms!... ссылки на имена полей в форме, в которой пользователь вводит даты начала и окончания периода. ... |
| 29.09.2003, 16:03 |
Спасибо за скорый ответ. Я работаю через ADO. В каком формате мне следует вставлять даты в запрос вместо Forms!Form1.fldBegin? Если не затруднит, приведите, пожалуйста, пример с конкретными датами... Спасибо! ... |
| 29.09.2003, 16:10 |
Тогда БД в SQL или Access? ... |
| 29.09.2003, 16:15 |
А вообще глянь здесь (много чего написано). ... |
| 29.09.2003, 16:18 |
БД Access, но я работаю с ней через ADO. То есть это просто хранилище данных без форм и т.д. ... |
| 29.09.2003, 16:19 |
Выполняю следующий запрос: Select ref, ip, date from log where date between #10.10.02# and #10.10.03#; Но из базы не происходит выборка, хотя данные соответствующие есть. В чем может быть дело? ... |
| 29.09.2003, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679167]: |
92ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 417ms |
