Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / передача-прием параметров хранимых процедур Oracle, используя DAO
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #32279556
Guilty
Каким образом можно передавать и принимать параметры хранимых процедур Oracle, при вызове их из кода VBA, используя DAO?
Просто присваивая свойству SQL имя процедуры, а потом пробовать использовать Parameters, ничего не получается.. Кто сталкивался с такой задачей, ответьте, плиз.
    #32279611
Фотография PA
Для sql server я делал так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
    Set qdf = dbs.CreateQueryDef( "")
    With qdf
        .Connect = " ODBC;DSN=WorkTime "
        .SQL = " {call wt_getFactTime ('" & strParam & "')}"
        Set rst = .OpenRecordset()
     End With
Но я бы советовал использовать ADO - выигрыш в производительности будет значительный...
