Дисковая или сетевая ошибка
Начну с предисловия: Есть терминал сервер, из под которого пользователи запускают клиентскую часть БД (mdb аксесс 2000+sql2000). Переодически при попытки открыть файлец вылазить сабж :( Сам mdb находиться непосредственно на терминал сервере, файл с рабочей группой на другом сервере. Связь с сервером SQL и сервером где лежит mdw не нарушается :( С дисковой системой самой терминалки ничего не происходит, все работает кажись как надо. Может кто нить посоветует куда еще нужно посмотреть? ... |
| 30.09.2003, 11:49 |
а mdw на локальный диск не пробывал перенести? ... |
| 30.09.2003, 12:54 |
не-а, по причине того что он используется сразу в нескольких местах... можно попытатся держать его на терминал сервер... Но боюсь что эффекта не будет, так как у пользователей работающих с базой не через терминалку такие проблемы не возникают :( ... |
| 30.09.2003, 17:37 |
sorgery, Проверь полномочия Юзера на файлы с общими таблицами на сервере. Должен быть "полный доступ". ... |
| 30.09.2003, 18:58 |
to Varan: усе такое есть, юзвери работают нормально, день, неделю, а потом хлоп - сабж :( и помогает только перегрузка всего сервака :*(( ... |
| 01.10.2003, 10:49 |
Проверь железо ... |
| 01.10.2003, 10:50 |
дела, с рейдом все в порядке, с сетевым оборудованием тоже :( когда происходит сабж с сетью все в пордяке (следил за этим) ... |
| 02.10.2003, 10:26 |
У тебя база рушится? Или вываливает сообщение "дисковая или сетевая ошибка" при неразрушенной базе? ... |
| 02.10.2003, 10:33 |
с базой все в порядке, только случается такое что аксес перестает открывать базу, то есть дает пользователю набрать пароль и имя... а дальше сабж... Кстати если до этого момента кто то работал с базой, то аксес начинает ругатся на любое событие, ссылаясь на зарезервированную ошибку, но при этом простые действия, открыть отчет или простенькую форму дает... ... |
| 02.10.2003, 10:45 |
Т.е., если я правильно понял, с базой все ок (что до ругани, что после), но через терминал зайти не дает? В той же терминальной сессии попробуй поработать с mdb файлом не с помощью аксеса, а с помощью чего-либо вообще. Хоть WindowsNT Explorer'ом его скопировать попытайся. Просто у меня был очень похожий глюк. Терминал тупо не давал с этим файлом работать, например, при копировании выдавал какую-то срань типа "неправильный дескриптор файла". Сначала лечили этой перезагрузкой сервака (не есть гуд конечно), потом переставили все нафиг (вылечилось окончательно), а потом терминальный сервер на другую машину унесли и забыли про этой гемор. Вообще у меня очень плохие впечатления от MS Access 97 + терминал. Может не повезло просто. ... |
| 02.10.2003, 10:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679111]: |
40ms |
58ms |
| others: | 245ms |
| total: | 395ms |
