О повторяющихся значениях
Есть функция для заполнения Rowsource поля со списком: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Rowcource, что естесственно, заполняется всеми значениями из соответствующего поля. Но в этом поле слишком много повторяющихся значений. Как мне это исправить??? ... |
| 02.10.2003, 15:48 |
самый простой способ: рекордсету сказать, чтобы он был DISTINCT или GROUP BY - получишь уникальный набор. способ сложнее: брать в МАССИВ, потом сортировать, затем проходить по массиву, вытирать повторы ... |
| 02.10.2003, 15:54 |
рекордсет - это ЛОГ, т.е там все нужно :) А вот как работать с массивом я понятия не имею :) ... |
| 02.10.2003, 15:58 |
запонять Rowsource таким способом не советую - ограничение по длинне. лучше подсунь рекордсет или запрос ... |
| 02.10.2003, 16:02 |
1)Для проверки уникальности можно использовать класс Scripting.Dictionary 2)RowSource в виде строки ограничен 2048 символами. 3)Использовать в качестве имени переменной Str имя функции не очень удачное решение ... |
| 02.10.2003, 16:05 |
Хам трамвайный Согласен :) Но: 1) Нихрена у меня не получилось такой запрос сделать, что выбирал отображающиеся в подчиненной форме записи 2) если значения не будут повторяться, то до ограничения по длине я не доберуусь :) ... |
| 02.10.2003, 16:07 |
PA Первое не понял Второе знаю С третьим согласен ... |
| 02.10.2003, 16:10 |
работать с массивом просто в заголовке процедурки dim myArray() когда получишь длину своего рекорсета ReDim myArray(длина) а потом НЕ STR$() = !!! ЭТО ФУНКЦИЯ, народ праильно взмущается!!!! а i=i+1 myArray(i)=данные А вот после заполнения будешь дого радоваться. в частности по поводу сортировки - очень долго вб ее будет делать если данных много и алгоритм искать нужно рекомендую пузырьковую если найдешь ... |
| 02.10.2003, 16:13 |
подсунь полю со списком то же выражение, что и форме, но только добавь distinct и убери лишние столбцы ... |
| 02.10.2003, 16:16 |
Хам трамвайный Интересно о чем я думал, когда пытался сделать такой запрос :) Спасибо! Но все же я лучше с массивами по играю - писанины меньше :) Уже доделал почти ... |
| 02.10.2003, 16:28 |
Вот эт ты здря. щаз будешь сортировать да копии ловить. Легче было повесить подч форму на запрос, а на него (запрос) навесить новый с дистинкт - и получил бы что нада. кстати, глянь правда есь ли в вба спец коллекции "словарь" (dictionary) - они не дают ввести одинаковые элементы, избавишься сразу и от массивов и от соритовки-отлова повторов. ... |
| 02.10.2003, 16:56 |
Alexus12 Насчет запросов скажу только, что НЕ ПОКАТИТ стопудово. От объяснений воздержусь. По поводу Dictionary Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Этот код вполне позволяет вводить одинаковые значения С этим Dictionary у меня два вопроса: 1) где посмотреть его свойства 2) как сравнивать добавляемые значения с уже имеющимися в масиве? ... |
| 02.10.2003, 18:01 |
Убедительно всех прошу проявить активность :) ... |
| 02.10.2003, 19:22 |
У меня появился вариант и я никак не пойму почему он не работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Debug.Print StrRow = ПУСТО :( В чем тут дело?? ... |
| 02.10.2003, 20:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679082]: |
79ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 409ms |
