Сортировка в ListBox
В базе данных, состоящей из таблиц tblUser и tblOS с полями User_ID, Nik, IP, User, Computer, OS и OS_ID, OS соответственно находится форма frmUser, на ней ListBox c источником данных qryUser, группа переключателей chkSort - 1) По IP-адресу, 2) По Нику и кнопка "Сортировать" btnSort. Как сделать, чтобы после выбора переключателя и нажатия кнопки сортировались поля по возрастанию в ListBox (lstUser)? А также после редактирования или добавления записи в форме frmEditUser с источником tblUser после нажатия кнопки "Сохранить" btnSaveRec, закрывалась форма frmEditUser и видны были обновления в открытой frmUser? Спасибо. ... |
| 06.10.2003, 13:24 |
Например, использовать в качестве RowSource не имя запроса, а SQL-инструкцию и при изменении значения chkSort менять в этой инструкции предложение ORDER BY ... |
| 06.10.2003, 13:34 |
Как сделать, чтобы после выбора переключателя и нажатия кнопки сортировались поля по возрастанию в ListBox (lstUser)? Сделать источником строк списка sql-строку и менять у нее order by А также после редактирования или добавления записи в форме frmEditUser с источником tblUser после нажатия кнопки "Сохранить" btnSaveRec, закрывалась форма frmEditUser и видны были обновления в открытой frmUser? Например, в обработчике нажатия кнопки btnSaveRec добавить Requery для формы frmUser: Forms("frmUser").Requery ... |
| 06.10.2003, 13:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1679028]: |
49ms |
38ms |
| others: | 212ms |
| total: | 344ms |
