Почему не работает Where Condition в макросе?
Почему не работает макрос с параметрами? Причём не только с переменными, но даже с константами! При запуске макроса, содержание к-рого следующее: Action: OpenForm Form Name: Frm_Lic_param View : Form Filter Name: Where Condition: [ID_Lic]=4 Data Mode: Window Mode: Normal Access2002 отвечает: A Server Filter cannot be applied to a stored procedure Record Source. Filter not applied . и затем предлагает ввести параметр ID_Lic через диалоговое окно. При вводе далее всё работает как надо. Record Source для Формы Frm_Lic_param - хранимая процедура (на SQL Server) с параметром ID_Lic . ... |
| 07.10.2003, 16:08 |
Макрос не знает, что такое ID_Lic. Можно сделать функцию, которая будет возвращать ID_Lic, и обращаться к ней. ... |
| 07.10.2003, 16:18 |
Нет, я спорол явное не то. ... |
| 07.10.2003, 16:38 |
у меня такое ощущение, что медведя пустили в музей хрусталя. представьте: MSSQL-server и макросы ... |
| 07.10.2003, 16:46 |
Вместо макроса того же результата пытался добиться запуском кода VBA: Private Sub Prog_Click() DoCmd.OpenForm "Frm_Lic_param", , , "ID_Lic = 4" End Sub Вроде бы всё сделано по канону, тем не менее OpenForm просто игнорирует (не выдавая сообщения об ошибке) условие отбора "ID_Lic = 4", всё так же предлагая ввод параметра ID_Lic через диалоговое окно. Подскажите, пожалуйста, в чём дело? ... |
| 07.10.2003, 17:52 |
Ну укажи полное имя параметра [Forms]![ТвояФорма]![ТвойПараметр] Или Forms("ТвояФорма")("ТвойПараметр") ... |
| 07.10.2003, 17:58 |
Cмахивет на то, что поля ID_Lic нет в RecordSource этой формы, проверь. ... |
| 07.10.2003, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678992]: |
57ms |
36ms |
| others: | 223ms |
| total: | 365ms |
