Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / вопрос по SQL или помогите девушке
21 сообщений из 21, страница 1 из 1
    #32286428
Фотография TatianaT
текст запроса:
SELECT cast( rand()*10000 as int) AS Driver_ID
where ( cast( rand()*10000 as int) Not In
( SELECT DRIVER_ID
FROM DRIVERS)
аnd (cast( rand()*10000 as int)) > 1000 AND cast( rand()*10000 as int) < 9000)
мне нужно получить рандомальное число >1000 and <9000
не содержащаяся в поле Driver_ID таблички DRIVERS
запрос вроде написан правильно, но есть один нюанс
иногда ничего не возвращает
как быть? считывать результат в переменную и проверять в цикле вернул/не вернул запрос что-то
или можно написать 1 запрос?
    #32286467
Фотография Артист
а DRIVER_ID null не бывает? это я пытаюсь предположить почему иногда не возвращает...
    #32286475
Фотография Темный
Не возвращает потому, что такой ID уже есть в таблице. Причем чем больше будет записей в таблице, тем чаще этот запрос ничего не будет возвращать.
А Recordset не спасет?
    #32286481
Фотография Темный
Или потому, что cast( rand()*10000 as int) не входит в треб. множество
    #32286495
Фотография TatianaT
я так подозреваю что запрос ничего не возвращает в том случае
если то что rand()*10000 вернула не подходит в where
    #32286513
Фотография Темный
Причем ИМХО в первом Where
    #32286516
Фотография TatianaT
так что скажет стая, в смысле уважаемые коллеги?
запрос написан правильно?
рекордсет не подходит
крутить цикл пока результат не вернёт не null?
    #32286536
Витал
Теоретический вопрос.
Функция rand() используется в запросе 4 раза. Связана, имхо, с системными часами. Если запрос выполняется достаточно быстро, то каждый rand() вернет одно и тоже значение... Так ли это?
    #32286552
Фотография Павел Воронцов
Можно попробовать так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
SELECT top  1  rnd
from (select cast(rand(DRIVER_ID)* 8000  as int)+ 1000   as rnd
FROM DRIVERS) a left outer join DRIVERS d on d.DRIVER_ID = a.rnd
where d.DRIVER_ID is null
Это скорее всего не решение, но по крайней мере новое направление мысли..
    #32286553
Фотография TatianaT
а что предлагаешь?
    #32286563
Фотография SergeySV
Если абстрагироваться от запросов и рекордсетов и рассмотреть эту задачу так сказать вооруженным взглядом (ща пойду в буфет за булочками и кофе сгоняю..... :-()... ), то у нас есть задача получения через rand не совпадающих чисел в опред. диапазоне. Совершенно естетственно, что при последовательном вызове rand у нас значения новых будут иногда совпадать с уже полученными и чем дальше тем чаще - это все понятно. Так что при таком подходе нет других вариантов: либо сам запрос будет несколько раз вызываться или в нем функция будут сидеть и сама крутить цикл если совпадает, но в конечном итоге, кто-то обязательно будет крутить.
Тут такой вопрос, а какие вообще правила игры, что получить надо???
Если тебе надо например получить 100 случ. чисел в диапазоне от 200 до 300, то это проще делается по принципу "мешания" колоды карт
А вот если только 80 случ. чисел в диапазоне от 200 до 300, тогда конечно все посложнее будет...
хотя есть некоторые мысли....
    #32286566
Витал
Может генернуть разок табличку со значениями от 1000 до 9000, а потом просто выбирать из нее значения, которых нет в DRIVERS?
    #32286569
Вот этак лучше
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
SELECT top  1  rnd
from (select cast(rand(DRIVER_ID*DATEPART(ms, getdate()))* 8000  as int)+ 1000   as rnd
Единственная проблема - если в таблице не будет ни одной записи, то и числа не будет
    #32286580
Поигравшись немного с параметрами, пришёл к выводу, что вариант Витал самый разумный
    #32286597
Фотография SergeySV
Думаю сложновато это будет только через запрос сделать.
думаю надо какую-нибудь свою функцию накатать, которая будет эту таблицу DRIVER_ID перелапачивать и уже возращать число...
блин, ща, тут еще одна мысль появилась, пойду подумаю пока
    #32286609
Фотография TatianaT
не содержащееся в поле Driver_ID таблички DRIVERS
генернуть разок табличку со значениями от 1000 до 9000 не подходит, т.к
табличка DRIVERS динамическая
полученное значение я потом пишу в эту самую табличку DRIVERS
простой запрос я и так состряпала, чуствовала что можно без цикла обойтись
но как не знала
пожалуй вариант Павла самый подходящий
2Единственная проблема - если в таблице не будет ни одной записи, то и числа не будет
таблица не пустая
всем большое спасибо
если есть ещё какие-то варианты
предлагайте
    #32286612
Фотография Владимир Саныч
Модератор форума
> генернуть разок табличку со значениями от 1000 до 9000 не подходит, т.к табличка DRIVERS динамическая
Ну и что? Пишется запрос, который возвращает из таблицы А те значения, которых нет в таблице Б...
    #32286629
Пупкин
Можно сгенерить темповую табличку от 1 до 8000-N записей. Первое поле -заполнить счетчиком. Второе - ("не ID-ями") (в произвольном порядке). рендомом брать счетчик. (на 1х8000-N). Возвращать "не-ID".
//Или, что то же самое - заполняем 1000-9000, выкалываем ID, пронумеровываем (второе поле) - например вставкой полученных значений в (темповую) таблицу со счетчиком...//
    #32286647
Фотография TatianaT
это я погорячилась
это подходит
но в варианте Павла не надо генерировать таблицу
    #32286908
Фотография TatianaT
В.С
если так сделать
то выдёргиваются значения не рандомально а по порядку
    #32286910
Модератор форума
А дальше из нее можно выдергивать. Совершенно не обязательно брать First.
