что-нибудь типа recordset.opened
Хммм... глупый вопрос... как узнать, открыт ли рекордсет? ____________________________________________ funddd, go to MSDN!!! ... |
| 07.10.2003, 12:10 |
например так If Not RstTrack Is Nothing Then ... |
| 07.10.2003, 12:20 |
так мне для чего это нада-то? if (expression) then rst.close set rst=nothing end if expression - проверка, открыт или закрыт рекордсет. А он действительно может быть открыт, а может и нет... ... |
| 07.10.2003, 12:27 |
Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 07.10.2003, 12:31 |
If Not MyRst Is Nothing Then MyRst.Close set MyRst=nothing End if я в своей прог-ке именно так и проверяю ... |
| 07.10.2003, 12:32 |
оно же в любом случе будет не изнасин! другое дело, что рекордсет надо закрыть, если он открыт.. или я что-то неправильно понимаю про IsNothing? как понимаю я, IsNothing определяет, существует ли объект, а про его свойства он уже ничего не скажет... ... |
| 07.10.2003, 12:38 |
А каких-то случаях эти две проверки эквивалентны, т.к. Set и OpenRecordset делаются одной командой. ... |
| 07.10.2003, 12:40 |
То есть В каких-то случаях. А проблема будет, если сделан Close и не сделан Nothing. ... |
| 07.10.2003, 12:41 |
Если рекордсет DAO, то is nothing У адошного есть свойство State: adStateClosed 0 Indicates that the object is closed. adStateOpen 1 Indicates that the object is open. adStateConnecting 2 Indicates that the object is connecting. adStateExecuting 4 Indicates that the object is executing a command. adStateFetching 8 Indicates that the rows of the object are being retrieved. ... |
| 07.10.2003, 12:41 |
Dao/Ado ли этот рекордсет товарищ не уточнил ... |
| 07.10.2003, 12:50 |
рекордсет АДО. Огромное спасибо, многоуважаемый All! Отдельное спасибо PA!! ... и MSDN... :) ... |
| 07.10.2003, 12:51 |
А если имя неизвестно? Проверить вообще, а не открыт ли какой-нибудь рекордсет случайно... ... |
| 07.10.2003, 16:11 |
Насколько я помне, должно быть семейство recordsets... или гоню? ... |
| 07.10.2003, 20:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678986]: |
51ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 345ms |
