Run-time error '7004'
Подскожите пожалуйста что за ошибка такая: Run-time error '7004' The rowset is not bookmarkable PS:Если надо примерчик, где ошибка вылетает, вышля обязательно. ... |
| 08.10.2003, 15:44 |
Привожу код: В модуль класса: _____________________________________________________________________ Private mrsCustomer As ADODB.Recordset Private Sub Class_Initialize() Set mrsCustomer = New ADODB.Recordset mrsCustomer.Source = "select * from tblCustomer" mrsCustomer.CursorType = adOpenKeyset mrsCustomer.LockType = adLockOptimistic mrsCustomer.ActiveConnection = "DSN=JetNovelty;" mrsCustomer.Open DataMembers.Add "Customers" End Sub Private Sub Class_GetDataMember(DataMember As String, Data As Object) Select Case DataMember Case "" Set Data = Nothing Case "Customers" Set Data = mrsCustomer Case Else ' Raise an error here End Select End Sub _____________________________________________________________________ В frmMain : _____________________________________________________________________ Private mCustData As CCustData Private Sub Form_Load() ' Create the data source object Set mCustData = New CCustData ' Bind the object to grid Set DataGrid1.DataSource = mCustData DataGrid1.DataMember = "Customers" End Sub _____________________________________________________________________ На форме DataGrid. Где ошибка? Может кто подскажет. ... |
| 08.10.2003, 16:21 |
На какой команде вылетает ошибка? ... |
| 08.10.2003, 16:24 |
Саныч, он и сам не знает. Видишь, спрашивает " где ошибка? " ... |
| 08.10.2003, 16:27 |
DataGrid1.DataMember = "Customers" ... |
| 08.10.2003, 16:32 |
А. ... |
| 08.10.2003, 16:32 |
Ой. То было Лоху. ... |
| 08.10.2003, 16:33 |
что значит "A"?? ... |
| 08.10.2003, 16:34 |
Что-то уж вопрос смахивает на вопрос по VB. Думаю, что там скорее смогут ответить. Они чаще этим всем пользуются. ... |
| 08.10.2003, 16:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678965]: |
51ms |
42ms |
| others: | 196ms |
| total: | 326ms |
