ODBC – ошибка вызова. (Ошибка 3146) Access97 + PostgreSQL
ODBC – ошибка вызова. (Ошибка 3146) Никто не сталкивался? При переходе в уже открытой прилинкованной таблице по записям (обычно - в конец набора). Если открывать как статический набор - проблемы нет. сервер - PostgreSQL. Причем все неприятности - в одной табличке. В других пока все в порядке. А тут еще интерфейс вроде как надо лабать. Вот и думай, как. ... |
| 07.10.2003, 14:07 |
Итак, знакомых с проблемой нет :0). ______ Тогда вопрос: как наиболее изящно перетащить обычное аксесовское приложение, работающее, ес-нно с "динамическими" (по преимуществу) источниками данных в формах, на режим работы со статическими наборами (или запросами к серверу)? Нет ли идей по организации некоего класса, который возьмет на себя составление/просыл запросов на обновление/добавление/удаление при изменении данных в формах (а также, видимо, подкладку "локальных" наборов в форму, для возможности модификации данных в последних оператором). Рассмотрю любые предложения. Верхние этажи не предлагать :0) ... |
| 07.10.2003, 19:04 |
"Лохопольд, выходи, подлый трус!" - кхххм. Не обращайте внимания. Энто я тут темку приподымаю. Требуются реплики вида: "а чё так? Савсем с дуба паднулся? Это деется так-то и так-то!". При этом, в отличии от других случаев, автор топика (то есть я) будет только благодарен. А то тухло как-то. Своих мыслей приемлемых - не шибко. _________ Еще раз проблема: 1. приложение, как оно часто бывает, "исторически сложившееся". Т.е. лом даже вспоминать что за что отвечает. Ибо, при желании, это возможно. А желание возникает только по необходимости. 2. mdb. Т.е. все формы, модифицирующие данные, работают с динамическими (а изредка и с несогласованными) наборами данных. 3. Хочется поменять хранилище данных. По возможности совершая "программные" телодвижения. Т.е. если и переименовывать элементы объектов доступа к данным (таблицы, их поля), то дублировать "прежнюю" структуру (имен) в запросе, или подействовать на код (свойства контролов и QryDefs) приладой, творящей массовую замену. Опыт такой замены есть. (есть канешна участки, заведомо требующие "ручной настройки", но это - необходимые издержки). 4. Все упирается в то, что именно такая же работа со статическими наборами данных (в которых не возникает указанная в топике ошибка), каковая реализована в имеющемся приложении с динамичискими (one), невозможна. Варианта 2: А. - победить саму проблему - выяснить ее природу или обойти к примеру заменой драйвера ОДБС или его настроек (пока не удалось). Б. - Придумать однотипный способ обхода проблемы для всех форм, желательно такой, чтобы его можно было реализовать 1 (адын) раз, но на все случаи жизни. Совместимый со старым кодом. В. - вариант, не наблюдаемый мной в силу природной тупости, неосведомленности, зашоренности и т.п. - вот тут (как мне кажется) наиболее интересная область поисков. __ ЗЫ. Ашипка повторена в Акс 2000. С теми же симптомами. И именно на той же таблице. ... |
| 08.10.2003, 12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678943]: |
54ms |
37ms |
| others: | 215ms |
| total: | 355ms |
