Как через через ADO в С++ Билдере 6 получить значение поля базы Аксесс?
Всем привет! Не бросайте камнями, я только начинаю! Подскажите пожалуйста как через через ADO в С++ Билдере 6 получить значение поля базы Аксесс? И как поменять это значение, сохранить его в базу, и как добавть новый ряд со своими значениями? ... |
| 10.10.2003, 19:47 |
иинтересно строят , или уже имеют базы на аксе , а пытаются управлять из чего-то другого. не в обиду - мне это напоминает вытирание носа наждачкой. ... |
| 10.10.2003, 22:16 |
Вадя, так ведь наоборот, наверно. Пишут программу на чем-то. Потом понадобилась база. Взяли Аксесс. ... |
| 10.10.2003, 22:18 |
так и писали бы клиента на аксе. а требуется обработка какя-то специфическая - функцию в длл на с++ или ассемблере. и вызывай её. но с базой-то аксесовыми инструментами. ... |
| 10.10.2003, 22:30 |
Да это у меня курсовая такая! Нужно сделать конструктор, который комплектующие брал бы по группам из БД, так вот мне и нужно сделать свой мини-клиентик! Подскажите пожайлуста. Нужно обязательно на С++ Билдере, по этому сам Аксесс нельзя юзать как клиент... ... |
| 11.10.2003, 00:15 |
Sanek157, тебе не в этот форум надо... В сишные иди. Здесь вопрос не по акссесу, а по связке (С++)+ADO, то есть по программному доступу к данным из си через библиотеку АДО - надо знать как прикрутить библиотеку, как создать ейные объекты, как обратиться к их методам и свойствам и т.п. Т.е. не Аксесс, а Си плюс АДО... ... |
| 11.10.2003, 00:23 |
--ADO в С++ Билдере 6 разве у поля есть значение ? TADOQuery *rec = new TADOQuery; String conn_str = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Security Info=False;Data Source=" + name_file; rec->ConnectionString = conn_str; String sql_cmd = "SELECT field FROM your_table"; rec->SQL->Add(sql_cmd); rec->SQL->Execute(); for(; !rec->Eof; rec++) { String val = rec->Fields->Fields[0]->AsString; } rec->Close(); rec->Append(); //добавть rec->Edit(); // открыть для редактирования rec->Post(); // сохранить рекордсет ... |
| 11.10.2003, 01:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678911]: |
80ms |
51ms |
| others: | 240ms |
| total: | 427ms |
