Отчет+запрос на обновление
Ситуация в следующем. При выборе отчета пользователю предлагается список доступных проектов, из которого он может выбрать те, которые он хочет посмотреть. Выбор запоминается в поле "Выбор" в таблице "Проекты". Затем запускается отчет, который выводит нужную информацию. После этого происходит возврат в форму выбора проектов и запрос "Проекты1" предназначен для очистки поля "Выбор": UPDATE Проекты SET Проекты.Выбор = No WHERE ((([Проекты].[Выбор])=Yes)); Процедура формирования отчета выглядит так: Процедура с вызовом отчета: Private Sub Отчет_Click() On Error Resume Next DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70 DoCmd.OpenReport "Сводный отчет по проектам", acViewPreview DoCmd.OpenQuery "Проекты1" DoCmd.Requery End Sub При этом формируется только первая страница отчета, а при попытке перехода на следующую страницу все виснет. Я закомментировал вызов запроса и отчет стал формироваться нормально. Но после выхода, естественно, предыдущий выбор остается в форме. Не подскажите, как сделать, чтобы выбор после показа отчета сбрасывался? Раз уж он не хочет работать по предыдущему сценарию. ... |
| 01.10.2003, 11:30 |
> DoCmd.OpenQuery "Проекты1" Это лучше заменить на CurrebtDb.Execute "Проекты1". > DoCmd.Requery А это вообще непонятно, к чему относится. ... |
| 01.10.2003, 11:33 |
То есть Curre n tDb. :^) ... |
| 01.10.2003, 11:33 |
А может быть Execute или тот же OpenQuery или даже RunSQL навесить на событие Close отчета, чтобы не менять источник записей пока отчет открыт. ... |
| 01.10.2003, 11:47 |
2Roalex: Вставил. Самое интересное, что у меня есть 3 отчета, которые сделаны по одному принципу: Кнопочная форма -> выбор отчета -> выбор отображаемых элементов (проекты, отделы или ответственные) -> формирование отчета -> на событии Close вызывается запрос снятия пометки в соответствующей таблице. Так вот, при работе с отчетами по отделам и ответственным галочки снимаются, а по проектам - нет. То есть, насколько я понимаю, в таблице-то они снимаются, но сама форма не обновляется. Можете посоветовать что-нибудь по этому поводу? ... |
| 13.10.2003, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678897]: |
49ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 346ms |
