Insert
Вот нжно сделать такой INSERT DoCmd.RunSQL ("Insert into dbo.Table1(Дата,Код1,Код2) - Поля даты нужно брать из переменной и заполнять а поля Код1И Код2 что бы брались из ХП например вот так DoCmd.RunSQL ("Insert into dbo.Table1(Дата,Код1,Код2)select '" & d & "' exec dbo.HP @intCode= '" & intCode & "' ") но так конечно не работает, выдает ошибку, что нужно подправить?Или так невозможно сделать???? ... |
| 13.10.2003, 14:56 |
Insert
1. Про ХП не знаю. 2. С датой - вместо d надо "#" & Format(s, "mm\/dd\/yyyy") & "#" 3. Вместо DoCmd.RunSQL лучше CurrentDb.Execute ... |
| 13.10.2003, 15:06 |
Insert
Апичатка. Не s, а d, конечно. ... |
| 13.10.2003, 15:06 |
Insert
Может еще кто что подскажет???? ... |
| 13.10.2003, 15:17 |
Insert
Насчет ХП - я не знаю синтаксиса, но думаю, что надежнее всего запустить ХП отдельно, занести ее результаты в переменные, а потом значения этих переменных вставить в команду обычным способом. ... |
| 13.10.2003, 15:23 |
Insert
adp,Sql ---------------------------- Вот так вот работает 100% DoCmd.RunSQL ("Insert into dbo.Table(Код1,Код2) exec dbo.HP @intCode= '" & intCode & "' ") просто добавилось еще одно поле "Дата" и его нужно брать из поля на форме ... |
| 13.10.2003, 15:28 |
Insert
Предлагаю попробовать так: CurrentDb.Execute "Insert into dbo.Table(Дата,Код1,Код2) select #" & Format(d, "mm\/dd\/yyyy") & "#, * from exec dbo.HP @intCode= '" & intCode & "'" ... |
| 13.10.2003, 15:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678893]: |
57ms |
45ms |
| others: | 210ms |
| total: | 361ms |
