Автоматическое заполнение поля
Есть Форма Form1 на ней есть подчененная форма ПФ У ПФ источник данных ХП(которая делает выборку из других таблиц) выводит она 5 полей. 4- идут с данными а пятое нужно что бы автоматичесик заполнялось для каждой отображенной записи в форме это поля ДАТА значение которого берется из поля на Form1 Не могу сообщразить как это сделать??? ... |
| 13.10.2003, 12:49 |
HELPPPP!!! ... |
| 13.10.2003, 13:20 |
см. всойство DefaultValue у контролов ... |
| 13.10.2003, 13:36 |
Это уже пробывал!!! Если Данные - ставлю пусто, а значение по умолчанию ставлю дату, то он ее просто отображает на форме, но в таблицу не заносит данные в поле ДАТА ... |
| 13.10.2003, 13:44 |
>а значение по умолчанию ставлю дату, то он ее просто отображает на форме, но в таблицу не заносит данные в поле ДАТА Т.е. ты ставишь Дуфаулт, но записи не создаешь? Тогда ставь значение в Value ... |
| 13.10.2003, 13:48 |
Записи отдельно я не создаю. У Формы в качестве ист.данных Хранимая процедура(которая выбирает данные из таблицы по условию) Соттветственно все записи кот. выбрала ХП отображаются в форме. И там же есть одно поле ДАТА, и мне нужно что бы туда автоматически внеслась дата в каждую запись, после вывода всех записей в форме. ... |
| 13.10.2003, 13:56 |
Поле Дата 1.Данны - "Дата" 2.ЗначениеПо Умолчанию -"=[Forms]![Форма1].[Дата]" ... |
| 13.10.2003, 14:03 |
А ХП возвращает редактируемый набор записей или нет? Если нет, то не получится ничего из такой затеи. Кстати, поле дата можно заполнять и на сервере - по формуле или по дефолту (в конструкторе таблиц в СУБД должно выставляться). ... |
| 13.10.2003, 14:13 |
Да, возвращает редактируемый набор записей, в другом поле без проблемм можно отредактировать. И ксатит поле Даты могу вручную вписать. Просто как я сказал раньше что Данные -"Дата" Знач.по Умолч -"=[Forms]![Форма1].[Дата]" - в таком случае у меня в форме отображает пустое поле "Даты", но редактировать я могу, могу внести дату вручную, а хотелось бы что он автоматически проставил во всех записях одну дату которую указывает пользователь в одном из полей ... |
| 13.10.2003, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678890]: |
76ms |
55ms |
| others: | 246ms |
| total: | 435ms |
