Login, DB, имя сервера - как получить в VBA?
Office XP. Народ, как в *.adp получить доступ к Login, DB, имя сервера из VBA? Можно, конечно, из CurrentProject.Connection.ConnectionString, но надо строку разбирать! Как попроще? Жду ответа.... ... |
| 15.10.2003, 18:54 |
Как вариант, написать хранимую проедуру: один параметр что нужно, второй возвращаемой значение В VBA через Command.Execute (см. поиск по форуму и справку) выполнить процедуру и получить возвращаемое значение. В процедуре использовать системные функции db_name() user_name() suser_name() ...и т.д. см. BOL ... |
| 15.10.2003, 18:58 |
У объекта Connections см. Properties. Попоробуй перебрать их в цикле Например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. P.S. под рукой нет Access'a, поэтому не тестил. ... |
| 15.10.2003, 19:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vadim_J&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
54ms |
28ms |
| others: | 1997ms |
| total: | 2149ms |
