Как изменить запрос чтобы правильно сформировать отчет?
Имеется Отчет, он формируется из запроса, как изменить запрос (например нужно поменять дату С такой Даты по такую) чтобыправильно сформировался отчет??? ... |
| 16.10.2003, 11:41 |
Конструктор запроса - поле даты - строка условие - between date1 and date2 ... |
| 16.10.2003, 11:57 |
Это верно если вручную, а если я хочу изменить Дату програмно, например Пользователь решил посмотреть данные не за месяц а за последнюю неделю, он выбирает Дату от и До в календаре и как внести изменения в этот Between #xx.xx.xxxx# and #yy.yy.yyy# чтобы числа были из календаря, как изменить внутри запроса эти xx и yy????? ... |
| 16.10.2003, 12:04 |
Конструктор запроса - поле даты - строка условие - Построить... - between [Формы/Функции] and ... Значение можно, например, брать из формы или из глобальной функции. ... |
| 16.10.2003, 12:08 |
Если нетрудно какой вид должен быть Between #[forms]![A]![textbox]# and #[forms]![A]![textbox2]# или както по другому, можно или нет брать значения из глобальных переменных??? ... |
| 16.10.2003, 13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678837]: |
64ms |
59ms |
| others: | 224ms |
| total: | 406ms |
