перелинковаться к тексту в А97
Люди! Есть проблема: нужно перелинковываться (или импортировать) к текстовому файлу, который выберез юзер. Выбор - не проблема, проблема в линковке: здесь есть похожий топик, у вопрошавшего получилось заюзать .connect .sourcetable (или нечто похожее) и .refreshlink у меня же лезет ошибка - не находит схему импорта, (хотя присутствует линкованная табла в базе, у которой в .connect указание именно на эту схему) а без схемы - бред, а не данные. выхожу из положения ручным чтением Line Input + DAO.Recordset на запись но это же ужас... Поможите чем можите!.. ... |
| 16.10.2003, 14:08 |
Такой пример у меня работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Создает линкованную таблицу с такой же спецификацией, но к другому файлу. ... |
| 16.10.2003, 14:36 |
М-да... А я в константе держу .connect оригинала - неужель тока изза этого ошибки?... Спасибки, буду пробовать ... |
| 16.10.2003, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678833]: |
57ms |
31ms |
| others: | 205ms |
| total: | 341ms |
