Как прилинковаться к MySQL из .mdb или .adp?
без использования ODBC? ... |
| 16.10.2003, 13:56 |
Помогите плз... ... |
| 16.10.2003, 14:40 |
Во-первых что понимается под словом "прилинковаться" Во-вторых если без использования ODBC, то с использованием чего? ... |
| 16.10.2003, 14:49 |
Если для .adp, то открывай меню файл/подключение. Там вводишь: Имя сервера - 'имя_компьтера\имя_сервера_SQL', Логин, Пароль, Выбири базу И можешь работать. ... |
| 16.10.2003, 14:55 |
2 Seer Как прилинковаться к MySQL из .mdb или .adp? Почему и вопрос - что понимается под линковкой (в случае adp) ... |
| 16.10.2003, 15:01 |
Прошу прощенья, не обратил внимание что это MySQL, а подумал что это SQL Server. А по поводу линковки, если я его правильно понял, то под линковкой понимается создать связь .adp с сервером. ... |
| 16.10.2003, 15:19 |
как создать связь с таблицей MySQL из .mdb? ... |
| 16.10.2003, 15:31 |
как создать связь с таблицей MySQL из .mdb? Вкладка "таблицы" - кнопка "создать" - "связь с таблицами" Только не выйдет "без использования ODBC" ... |
| 16.10.2003, 15:36 |
Настроил DSN, но работа с прилинованными табл. MySQL очень медленная. (Запрос на удаление всех записей (100000) из табл. занимает около 5 мин.!!! При использ. утилит типа Mascon удаление происходит за 1 сек.???) ... |
| 16.10.2003, 15:41 |
Читать книжки По возможности использовать запросы к серверу, хп и т.д. ... |
| 16.10.2003, 16:02 |
то ЛОХ Ситуация следующая: есть БД на MySQL test, в которой есть табл. table1. Каким образом (запрос к серверу или созданием связи) удалить все записи из table1, находясь в БД аксес. Напиши пожалуйсто SQL код (при запросе к серверу), или процедуру создание связи с табл. table1. спасибо. ... |
| 16.10.2003, 16:11 |
Создать запрос В конструкторе правой гайкой на свободном месте, "Запрос SQL" (не "Тип запроса") - "Запрос к серверу" Написать текст SQL запроса (на том диалекте SQL, который используется на сервере), в данном случае видимо "Delete * From Table1" или как оно там в MySql выглядит. В св-вах запроса указать строку подключения. ... |
| 16.10.2003, 16:17 |
то ЛОХ А через ADO я правильно подключаюсь? Dim cnn As New ADODB.Connection Dim cmd As New ADODB.Command cnn.Open ("DSN=MySQL;Database=TEST") cmd.ActiveConnection = cnn cmd.CommandText =........ cmd.Execute может можно как-то по другому? ... |
| 16.10.2003, 17:24 |
Если строка подключения правильная - то все ок (вроде бы). ... |
| 16.10.2003, 17:31 |
А есле не создавать свой DSN, а конектиться напрямую (не через ODBC драйвера) может быть через порт или ещё как-то. Я задаю этот вопрос потому что у меня стоял MySQL, и пока я не установил MyODBC 2.50 (представляет собой 32-разрядный драйвер ODBC спецификации уровня 0 (с возможностями уровней 1 и 2) для подсоединения совместимого с ODBC приложения к MySQL) , я не мог через ADO достучаться к MySQL. Но клиентские программы для MySQL прекрасно с ним работали. Каким-то образом он его определяли... Как сделать тотже самое? ... |
| 16.10.2003, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678829]: |
53ms |
77ms |
| others: | 211ms |
| total: | 406ms |
