FAQ для Delphi. DateTime
FAQ для Delphi. DateTime С завидной периодичностью в форуме Delphi всплывают вопросы о правильной передаче DateTime в SQL-запрос при работе с mdb через Jet. Прав ли я, что при работе через Jet, парсинг даты, представленой в виде строки, зависит от локальных настроек клиента? И что бы вы порекомендовали лучше использовать для передачи значений типа DateTime, представленых в виде строки - #...# или DateValue(...)? Или это без разницы? ... |
| 18.10.2003, 00:30 |
1. Не знаю, как в Дельфи, а в Аксессе дата в строке SQL-запроса обязана быть в формате #MM/DD/YYYY#. 2. А слово Karjala разве не вот так пишется? ... |
| 18.10.2003, 00:42 |
Если DateValue(...) в Delphi работает также как в VB, то лучше использовать ее. Если передавать дату строкой , то так как написал Саныч. ... |
| 18.10.2003, 01:09 |
2 Кот2\r Недописанный фак ... |
| 18.10.2003, 01:47 |
ВС. Точно, Karjala. Но я и по-русски с ошибками пишу Счас исправлю ... |
| 18.10.2003, 01:57 |
:^) Во, теперь буду корректором и на карельском... Или каректором на коррельском... ... |
| 18.10.2003, 14:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guest_881&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
66ms |
56ms |
| others: | 659ms |
| total: | 867ms |
