Есть ли функция???
Подскажите!!!! Есть ли стандартная функция упорядочивания объектов в папке (по типу, дате и т.п). ... |
| 21.07.2003, 16:37 |
Есть ли функция???
Есть. Правой кнопкой в окне Windows Explorer'а - "Упорядочить значки" ... |
| 21.07.2003, 16:40 |
Есть ли функция???
Как на счет программно??? ... |
| 21.07.2003, 16:43 |
Есть ли функция???
Что значит программно? В файловой системе объекты неупорядочены в общем случае. Так же как и записи в таблице. Сортировка может применятся только к отображениям файловой системы. ... |
| 21.07.2003, 16:50 |
Есть ли функция???
Вот и нужно упорядочить отображения файловой системы..(произвести сортировку) только сделать это нужно программно ... |
| 21.07.2003, 16:53 |
Есть ли функция???
упорядочить отображения файловой системы..(произвести сортировку) Где отображение то??? Что у тебя есть? Контрол на форме, какая-нибудь копия проводника которой ты хочешь управлять, что-либо еще??? А то получается "Как сделать то-то и то-то но не скажу где" ... |
| 21.07.2003, 16:56 |
Есть ли функция???
У меня есть папка куда я переписываю файлы (программно). Имена файлов +1 от первоначального значения (Пример: 1.txt, 2.txt .....25.txt). Мне нужно на определенном этапе вытаскивать значения из n - го файла. Проблема в том, что это первоначальное значение я не знаю...и моя задумка...расположить файлы в алфавитном порядке и брать по счету n -й файл. ... |
| 21.07.2003, 17:04 |
Есть ли функция???
Так сортировать надо имена в массиве в памяти, а не файлы в папке? ... |
| 21.07.2003, 17:08 |
Есть ли функция???
Кстати, по алфавиту - это не по порядку! Вот по алфавиту: 1.txt 10.txt 11.txt 12.txt 2.txt 3.txt 4.txt А вот по порядку: 1.txt 2.txt 3.txt 4.txt 10.txt 11.txt 12.txt ... |
| 21.07.2003, 17:09 |
Есть ли функция???
вот тебе список файлов из заданной папки Dim strFile As String strFile = Dir("\\Server\Public\") Do Until strFile = "" MsgBox strFile strFile = Dir Loop а уж запихнуть в рекордсет и отсортировать смогешь ... |
| 21.07.2003, 17:11 |
Есть ли функция???
to Владимир Саныч В массиве памяти файловой системы????? Если да то какая ф-я или где почитать? ... |
| 21.07.2003, 17:13 |
Есть ли функция???
О! Хам трамвайный! Из отпуска вернулся чтоль? ... |
| 21.07.2003, 17:14 |
Есть ли функция???
to Хам трамвайный Спасибо за идею ... |
| 21.07.2003, 17:16 |
Есть ли функция???
> В массиве памяти файловой системы????? В массиве в программе! Как заполнить массив - см. пост Хама от 17:11. Как его рассортировать - это классическая задачка для начинающих программистов. ... |
| 21.07.2003, 17:18 |
Есть ли функция???
Если человек в Аксессе сидит, то вместо массива можно юзать таблицу - там хоть сортировка будет авто ;) Но это его дело ;) ... |
| 21.07.2003, 17:20 |
Есть ли функция???
Автосортировка будет по алфавиту, а не по порядку (см. меня от 17:09). :^) ... |
| 21.07.2003, 17:22 |
Есть ли функция???
А для этого заранее нужно озаботиться о нумерации 0001 0002 ... 0124 9999 , а не 1 10 2 22 3 - если знаешь максимум ;))))) ... |
| 21.07.2003, 17:28 |
Есть ли функция???
A зачем так усложнять себе жизнь? Не проще ли будет запомнить имя последнего сохраненного файла ,а потом просто делать с ним что хочешь? ... |
| 21.07.2003, 17:43 |
Есть ли функция???
Простите неопытного, как получить список файлов в папке мне понятно, а как засунуть его в массив, чтобы каждому элементу соответствовало имя файла, чтобы их потом отсортировать? Пару строк кода, плиз.Зы клавишу F1 нажимал неоднократно :-) ... |
| 17.10.2003, 08:57 |
Есть ли функция???
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.10.2003, 12:55 |
Есть ли функция???
2Владимир Саныч: Огромное спасибо за подсказку. В принципе, у меня самого получилось, только Redim Preserve делал по отработке цикла., в связи с чем была проблема какой размерности определить массив в начале. У меня еще один вопрос. Нельзя ли определить сразу, сколько файлов в нужной директории (возвращаемся к теме топика, только с другой стороны) и определять массив с уже известной размерностью. Прошу прощения за назойливость, ведь рабочий вариант уже есть, но мне хотелось бы разобраться досконально. Еще раз спасибо ... |
| 20.10.2003, 05:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678784]: |
51ms |
75ms |
| others: | 243ms |
| total: | 425ms |
