Запрос на обновление данными, взятыми из Запроса с группировкой
Доброго времени суток, All! Мне необходимо обновить таблицу данными из другой таблицы, при этом не просто данными из другой таблицы, а сгруппированными данными. Есть запрос с группировкой, в котором я подсчитываю некоторые суммы по каждому клиенту. Эти самые суммы мне необходимо записать в таблицу Клиенты. Таблицы связаны между собой "один ко многим". Пытаюсь выполнить запрос на обновление: UPDATE Клиенты INNER JOIN ЗапросПроводки ON Клиенты.КлиентID = ЗапросПроводки.КлиентID SET Клиенты.Сумма = ЗапросПроводки.SumСумма; где "ЗапросПроводки" - это запрос с группировкой, который подсчитывает сумму. Ничего не получается! Говорит, что "В операции должен использоваться обновляемый запрос", а как он может быть обновляемым, если в нем используется запрос с группировкой? Если я выкидываю объединение таблицы с запросом: UPDATE Клиенты SET Клиенты.Сумма = ЗапросПроводки.SumСумма; то у меня просят ввести параметр "ЗапросПрододки.SumСумма"! Уже хоть плач, а ничего не получается! Подскажите, пожалуйста, как можно обновить таблицу данными, взятыми из запроса с группировкой. ... |
| 20.10.2003, 16:38 |
Никак. Скидывать во временную табличку - потом обновлять. А структуру базы наверное лучше по-другому строить - IdClient, Summa - вот и табличка с итогами или ещё с чем угодно... А для отчёта вязать клиенты с итогами по проводкам. ... |
| 20.10.2003, 17:18 |
Подскажите, пожалуйста, как можно обновить таблицу данными, взятыми из запроса с группировкой. В аксесе (mdb) одним SQL-запросом - никак Можно кодом. Наподобие следующего Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Писано на коленке, если что не так - сильно меня не пинать. Можно еще временные таблицы использовать. Туда просуммированные данные скинуть, потом с ней джойнить. ... |
| 20.10.2003, 17:26 |
Наполовину апаздал. ... |
| 20.10.2003, 17:26 |
Списибо огромнейшее!!! Все получилось :-) Сделала программным путем. Просто я думала, что как-то можно выполнить такое одним запросом и у меня не получается только из-за отсутствия хоть чего-нибудь в голове :-) ... |
| 21.10.2003, 08:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678751]: |
62ms |
54ms |
| others: | 208ms |
| total: | 381ms |
