Таблица на серваке не открывается...
Помогите! Почему на локальном компе все работает нормально, а когда ложишь файл в расшаренную папку сервака не открывается таблица в методе openrecordset ? 97_акес.ДАО. Может есть какие то сетевые загвоздки? Иль мало инфы, надо скажу ешо! ... |
| 20.10.2003, 14:50 |
Что значит не открывается? Телепаты сегодня день рождения пьянствуют. ... |
| 20.10.2003, 14:54 |
вот это скорость отзыва! Спасибо родной! Ошибку дает ентот кусочек кода. Set tbl = DB.OpenRecordset("table1", dbOpenSnapshot) что за режим dbOpenSnapshot ? Вот есть база которая нормально работает на локальном компе. Ложим ее на файл - сервер в папку , даем доступ юзеров к ней.Могут ли быть здесь какие нибудь траблы? ... |
| 20.10.2003, 15:00 |
А если просто, находясь в базе, открыть table1 мышкой? ... |
| 20.10.2003, 15:01 |
уххх А ошибку я угадать должен? ... |
| 20.10.2003, 15:01 |
скоро дам ответ... ... |
| 20.10.2003, 15:05 |
Для общего развития: "Северный_Бобер" = "Бобер"? ... |
| 20.10.2003, 15:06 |
Гео пошёл ты на&& -------------------> Значит так , вылезает ошибка несоответствие типа ругается на строку в модуле Set tbl = DB.OpenRecordset("table1", dbOpenSnapshot) или вообще акес виснет намертво и не отвечает. В базе полно таблиц за 20 , общее количество записей за 16 тысяч, индексов никаких не создано. По сети база работает, но при обращении к таблице через рекордсет дает ошибку. 2 Сан Санычу Да , таблица мышой открывается без проблем. ... |
| 21.10.2003, 09:21 |
Отвечаю сам себе:\r /topic/52839&pg=2\r \r Я что-то не то спросил? В следующий раз обижусь. ... |
| 21.10.2003, 09:28 |
2Северный_Бобер Будем считать что вы с Geо давние приятели и для вас это нормальный стиль общения Ты приведи строку которой создаешь database (DB). ... |
| 21.10.2003, 09:31 |
да чуть не забыл - права на расшаренную папку у юзеров есть (на чтение/запись)? ... |
| 21.10.2003, 09:32 |
2 Вите да доступ к папке где торчит база полный чтение/запись во как dim db as DAO.Database set db=currentDB 2 Гео прости не туда выстрелил!!! ... |
| 21.10.2003, 10:00 |
2Северный_Бобер >dim db as DAO.Database set db=currentDB Дык ты с чем работешь-то? CurrentDb - это местная, текущая бд set db=DBEngine.OpenDatabase ("//Server1/DB/db1.mdb",...) см. опции OpenDatabases в справке ... |
| 21.10.2003, 11:17 |
если я тебя Витя правильно понял CurrentDb относится к локальному винту где находится база. А открываю ее так залажу через сетевое окружение в папку сервака и открываю, почему же ? Значит все юзерам надо отдать просто mdb с формами , а конекнить к базе на серваке как ты сказал? А на серваке оствавить токо базу с таблицами? set db=DBEngine.OpenDatabase ("//Server1/DB/db1.mdb",...) подтверди правильность , вроде решение наклёвывается.... ... |
| 21.10.2003, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678750]: |
48ms |
30ms |
| others: | 203ms |
| total: | 311ms |
