Немогу передать параметры в форму для добавления (acFormAdd)
Тут такая проблема неполучаеться передать данные в форму которая открываеться как acFormAdd, acDialog если прередаю параметры в строке DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria то форма открываеться, но параметр игнорируеться. я пошел др. путем. Присваиваю параметр глобальной переменной и при открытии формы присваиваю полю значение переменной пишет ошибку с кодом -21473525667(80020009) хелпа но ней ненашел. я понимаю что форма открылаясь а поля которому я присваиваю значение еще как бы нет. Подскажите где тут собака порылась. как сие обойти????? ... |
| 21.10.2003, 14:05 |
/topic/54610&hl=OpenArgs ... |
| 21.10.2003, 14:10 |
АлексейЕ это немножко нето я методом OpenArgs грубо говоря параметры и передаю я немогу их применить к уже открытой форме если форма обыкновенная ( а не acFormAdd) то все работает ... |
| 21.10.2003, 14:28 |
автор писал:я методом OpenArgs грубо говоря параметры и передаю А ты не грубо, ты ласково :) MsgBox Me.OpenArgs в диалоговой форме что выдает? ... |
| 21.10.2003, 14:42 |
На всякий случай. Из хелпа: "Свойство OpenArgs позволяет определить строковое выражение, указанное в качестве аргумента аргументыОткрытия метода OpenForm , с помощью которого была открыта форма." ... "Синтаксис DoCmd.OpenForm имяФормы [, режим] [, имяФайла] [, условиеWhere] [, режимДанных] [, режимОкна] [, аргументыОткрытия] " ... |
| 21.10.2003, 14:46 |
АлексейЕ внимательнее прочтите 1-й пост Я неммогу применить переданные (правильно) параметры к форме ... |
| 21.10.2003, 14:59 |
Уточни пожалуйста. Ты параметр передать не можешь, или же условиеWhere задать не можешь? ... |
| 21.10.2003, 15:04 |
Где-то я уже все это видел :-) Непростой случай ... ... |
| 21.10.2003, 15:13 |
я присвоил переменной параметры( их 3) методом Me.OpenArgs их передал/получил разобрал опять на три штуки и при открытии формы (которая открываеться acFormAdd, acDialog )присваиваю полям значение переменных пишет ошибку с кодом -21473525667(80020009) хелпа но ней ненашел. я понимаю что форма открылаясь а поля которому я присваиваю значение еще как бы нет. ... |
| 21.10.2003, 15:22 |
автор писал:я присвоил переменной параметры( их 3) методом Me.OpenArgs их передал/получил разобрал опять на три штуки Молодец автор писал:и при открытии формы (которая открываеться acFormAdd, acDialog )присваиваю полям значение переменных Сделай это при загрузке формы. Событие Load. ... |
| 21.10.2003, 15:40 |
блиииииииин это надо делать в Лоад формы а не в Овпен а ларчик просто открывался ... |
| 21.10.2003, 15:48 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678742]: |
60ms |
55ms |
| others: | 261ms |
| total: | 435ms |
