Значение переменной
Привет! Есть такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. естественно такое работать не будет, так как в переменную num не передается значение Form_Input.ID. Подскажите, каким образом изменить код, чтобы в num передавалось не "Form_Input.ID" , а значение Form_Input.ID ... |
| 22.10.2003, 09:28 |
Значение переменной
гмм... Код: plaintext Для предотвращения дальнейших вопросов фак номер раз и фак номер два ... |
| 22.10.2003, 09:32 |
Значение переменной
Открываем хелп и ищем:DlookUp ... |
| 22.10.2003, 09:33 |
Значение переменной
Зачем DLookUp? ... |
| 22.10.2003, 09:36 |
Значение переменной
....таким образом Код: plaintext 1. ...если датасет формы пустой...не работает! ...может есть способ через указатель? ... |
| 22.10.2003, 09:39 |
Значение переменной
Через какой указатель? Что такое датасет? Почему он пустой? Что ты вообще хочешь чтобы в случае пустого датасета было? И что подразумевалось под Form_Input.ID, ибо я уже ничего не понимаю... ... |
| 22.10.2003, 09:43 |
Значение переменной
если данных для формы нет....не работает!..(датасет пустой), мне нужно чтоб просто открывалась форма без данных. Form_Input.ID - обычное поле, которое отображает ID. В зависимости от того какое ID, будет формироваться дальнейший отчет! а Код: plaintext 1. 2. я ставлю в процедуру Form_Activate ...что скажите? ... |
| 22.10.2003, 09:51 |
Значение переменной
Если пустой - но не датасет - их в аксесе нет:), а рекордсет - то проверяй кол-во записей в рекордсете на форме и делай выход из программы: Код: plaintext ... |
| 22.10.2003, 09:51 |
Значение переменной
>Зачем DLookUp? беру слова взад. Я-то подумал, что нужно результат запроса присвоить значению переменной. :( ... |
| 22.10.2003, 09:58 |
Значение переменной
Или совет Hummer'а, или, если " нужно чтоб просто открывалась форма без данных ", то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.10.2003, 10:02 |
Значение переменной
Форма? А почему тогда Report .RecordSource=text если отчет, то у него есть событиеОтсуствиеДанных ... |
| 22.10.2003, 10:06 |
Значение переменной
Я так понимаю, что у человека есть форма, в зависимости от текущего ID в эт ой форме должен формироваться отчёт. К примеру, отчёт по выбранному клиенту, сотруднику, товару и т.п. Но может быть такая ситуация, что форма подчинённая к чему-то главному и записей в ней ещё нет. поэтому отчёт сформировать нельзя. Т.е. не надо открывать пустую форму:) Но это моя интерпритация проблемы. ... |
| 22.10.2003, 10:09 |
Значение переменной
2 Сенин Виктор нужно чтоб просто открывалась форма без данных а событие NoData - это если "нужно чтоб просто не открывался отчет без данных" Чуешь разницу? А вообще хрен его знает что тут и зачем нужно. ... |
| 22.10.2003, 10:10 |
Значение переменной
Hummer абсолютно прав в описании проблемы. Всем спасибо проблема решена! ... |
| 22.10.2003, 10:14 |
Значение переменной
>а событие NoData - это если "нужно чтоб просто не открывался отчет без данных" Чуешь разницу? Чую разницу. ЧУЮ!!! Только я до сих пор не понял с чем имеем дело: с отчетом или формой. А чуть главное не забыл: а что нужно-то? Хотел бы спросить про "что такое датасет", но уже спрашивали. Наверное это военная тайна, а LA работает на правительство ... |
| 22.10.2003, 10:19 |
Значение переменной
И, даже задавая вопросы, старается не раскрыть секретов Шпиены блин ... |
| 22.10.2003, 10:22 |
Значение переменной
to Senin Viktor датасет это тоже что и аксесовский рекордсет. ... |
| 22.10.2003, 10:25 |
Значение переменной
>датасет это тоже что и аксесовский рекордсет. А что такое "аксесовский рекордсет" Рекодсет (Recodset) - это некий объект, обладающий свойствами/методами и реагирующий на события (адошный), и могущий содеражать данные. Обычно бывают DAO.Recodset & ADODB.Recodset. Есть и другие, НО Access.Recodset - это ... откуда? == Нет, военные точно от нас что-то скрываю. Обещало же микрсофт открыть исходники для гос. нужд. Может это от туда ? ... |
| 22.10.2003, 11:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678727]: |
54ms |
67ms |
| others: | 223ms |
| total: | 396ms |
