Еще одна ерунда с Access XP...
Есть условная форма в полем Kol. Модуль формы: Option Compare Database Option Explicit Private cnn As ADODB.Connection Private rst As New ADODB.Recordset Private Sub Form_Close() Set cnn = Nothing Set rst = Nothing End Sub Private Sub Form_Load() Set cnn = CurrentProject.Connection rst.Open "SELECT Kol FROM tablTest WHERE ID=" & OpenArgs, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic Set Me.Recordset = rst cnn.BeginTrans End Sub Private Sub But_Cancel_Click() cnn.RollbackTrans DoCmd.Close acForm, Me.Name End Sub Private Sub But_Ok_Click() cnn.CommitTrans DoCmd.Close acForm, Me.Name End Sub Private Sub butTest_Click() Me.Kol = 25 End Sub Ну так вот, если обновлять "ручками" поле Kol - Усё окей. Но если нажать на кнопку butTest, то Access XP "вылитит без объяснений". Хотя в Access 2000 работает все нормально. Может я чего не то делаю, а? ... |
| 21.10.2003, 13:10 |
Me.Kol.ControlType = ? Me.Kol.ControlSource = ? ... |
| 21.10.2003, 13:23 |
Попробуй Set cnn = CurrentProject.AccessConnection (вроде так свойство называется) или через cnn.Open ... заодно исправь Private Sub Form_Close() rst.Close:Set rst = Nothing Cnn.Close:Set cnn = Nothing End Sub ... |
| 21.10.2003, 13:27 |
Возможно не по теме, но у меня при переходе с 2000-го на Xp тоже были проблемы (в т.ч. с вылетом без предупреждений), которые в большинстве решились после подключения в проекте ссылки на ADO 2.5 Поскольку все проекты переводились из старых версий 2000-го то там были ссылки на ADO 2.1 после замены работать стало все намного стабильнее. ... |
| 21.10.2003, 13:27 |
Действительно, поменял на ADO 2.5, все Ок! ... |
| 21.10.2003, 13:33 |
2Саныч Добавишь в фак? ... |
| 21.10.2003, 13:47 |
Нет ADO здесь не причем. Сделал следующее: Private Sub Form_Load() Set cnn = CurrentProject.Connection rst.Open "SELECT Kol FROM tablTest WHERE ID=" & OpenArgs, cnn, adOpenKeyset, adLockOptimistic Set Me.Recordset = rst rst.close 'Добавил cnn.BeginTrans End Sub ... |
| 21.10.2003, 13:55 |
2 Senin Viktor: Не понял, что именно добавлять. Кстати, топик с факом твой, так что если ты знаешь, что добавлять, то и добавь. :^) ... |
| 21.10.2003, 18:05 |
старвя до боли знакомая тема... rst.close 'Добавил добавь ещё set rst=Nothing rst.close 'Добавил и будет еще лучше ... |
| 21.10.2003, 21:27 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678725]: |
50ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 317ms |
