Class Module
В чем проблема: создаю Class Module, к примеру CMyClass. В нем есть операция MySub. Пытаюсь его использовать: Код: plaintext 1. 2. 3. он пишет мне ошибку: Object variable or With block variable not set в чем ошибка ? Как вообще нужно создавать экземпляры от ClassModule ? ... |
| 22.10.2003, 16:32 |
Class Module
по моему Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.10.2003, 16:37 |
Class Module
Set a = new CMyClass ... |
| 22.10.2003, 16:37 |
Class Module
Пробовал и Код: plaintext 1. и Код: plaintext 1. не помогает !? Может у меня Windows неправильный ? ... |
| 22.10.2003, 16:42 |
Class Module
На какой строке выдается ошибка? ... |
| 22.10.2003, 16:43 |
Class Module
А это точно модуль класса? А перед MySub в описании процедуры стоит Public? оговорился :) ... |
| 22.10.2003, 16:44 |
Class Module
и мамка кривая в трещенку... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. работает как часики ищи проблему в другом (только не смейтесь над названием переменной) ... |
| 22.10.2003, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678715]: |
87ms |
61ms |
| others: | 248ms |
| total: | 458ms |
