Аксесс думает, что он не нашел файл
Виктор, я создал новый пустой c:\db1.mdb и запустил без ярлыка. То же самое. ... |
| 22.10.2003, 16:05 |
2Саныч >я создал новый пустой c:\db1.mdb и запустил без ярлыка. То же самое. Я то же попробовал - поэятому и написал, что воспроизвести не удалось. Но точно помню как было что-то связанное с ярлыком. Правда было и не связаное с ним - но я особо не заморачивался - импорт в новую и все работало. А с чего это началось? Не вспомнишь? ... |
| 22.10.2003, 16:10 |
Интересно, это только мне задают вопросы, на которые я уже отвечал, или я сам тоже этим грешу... ... |
| 22.10.2003, 16:14 |
2 Сенин Виктор Невнимательно читаешь. Саныч уже отвечал, что так было всегда (о как) ... |
| 22.10.2003, 16:14 |
апаздал ... |
| 22.10.2003, 16:15 |
Ну ни внимательно, ну пропустил :) А чего так возмущаться, кричать :) ? Ведь все-равно с чего-то началось. Все всегда с чего-то начинается. Попробую угадать: с установки виндоус? Офиса? :) == А если открывать через "голый" Акес? Чего-нить спросит? === Я бы еще в реестре поискал msaccess.exe и посмотрел на пути в которые этот файл входит. ==== Переустановка офиса занимает не много времени ===== Переустановка виндов занимает чуть больше времени ====== Если выбросит компьютер, то это времени займет меньше всего ... |
| 22.10.2003, 16:24 |
> А чего так возмущаться, кричать :) ? Ты чего, я ваще кричать не умею. :^) > Ведь все-равно с чего-то началось. Все всегда с чего-то начинается. Попробую угадать: с установки виндоус? Офиса? :) Ну, вроде как это не могло начаться раньше, чем установили Аксесс... > А если открывать через "голый" Акес? Чего-нить спросит? Тогда нет. Более того, если внутри Аксесса закрыть и открыть, то тоже ничего (см. мой первый пост). > Я бы еще в реестре поискал msaccess.exe и посмотрел на пути в которые этот файл входит. И чего? Если просто посмотреть, то поможет? > Если выбросит компьютер, то это времени займет меньше всего Да, Лох это уже советовал... ... |
| 22.10.2003, 16:33 |
ВС писал:Да, Лох это уже советовал... и что же тебя останавливает :) ... |
| 22.10.2003, 16:34 |
> и что же тебя останавливает :) Хозяйка компа, боюсь, удивится. ... |
| 22.10.2003, 16:38 |
:) главное шоб приятно удивлена была ... |
| 22.10.2003, 16:39 |
>> Я бы еще в реестре поискал msaccess.exe и посмотрел на пути в которые этот файл входит. >>>И чего? Если просто посмотреть, то поможет? Ну если повезет - то да А так надо смотреть на пути - может там будет ссылка на несуществующий путь >Ну, вроде как это не могло начаться раньше, чем установили Аксесс... Незнаю - ты сказал ВСЕГДА! Может это вообще раньше 1980года началось. ... |
| 22.10.2003, 16:43 |
Я сказал не всегда, а с самого начала. Всегда - это Лох сказал. :^) ... |
| 22.10.2003, 16:45 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Только наврядли тебе это подойдет. У тебя 97 акеса же нет? Или есть? Тогда еще (скорей всего оно): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Так же статьи "ACC2002: Double-Clicking a Shortcut to an Access 2002 Database Object Starts an Earlier Version of Access" - Manually create a shortcut that includes the path to the correct version of Msaccess.exe, and include the path and file name to the database that you want to open. ... |
| 22.10.2003, 16:52 |
> У тебя 97 акеса же нет? Или есть? Есть, но запускается-то 2000. > This behavior may occur when an Access application contains an AutoExec macro Does not contain. A new and empty file. ... |
| 22.10.2003, 16:56 |
Саныч! Стоит глянуть, есть ли права на ПОЛНЫЙ ДОСТУП к папкам если нтфс. Даже если сброшена одна единственная галка полный доступ, а все остальные стоят, аксесс будет ругаться (примерно так, как описано).. ... |
| 22.10.2003, 17:05 |
Больше в MSDN ничего нет, верней полно, но не про Акес. ... |
| 22.10.2003, 17:07 |
Какой полный доступ??? c:\db1.mdb!!! :^) ... |
| 22.10.2003, 17:11 |
Еще нашел, но это только после удаления офиса97 (надо ручками удалить Mfc40.dll либо использовать утилитку Eraser97.exe http://download.microsoft.com/download/office97std/Utility/4.0/WIN98MeXP/EN-US/Eraser97.exe) И еще OFF2000: Error Message When You Open Existing Office Document or Create New Office Document Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. Похоже проблема в совместном проживании 97 и 2000. ... |
| 22.10.2003, 17:15 |
Похоже проблема в совместном проживании 97 и 2000. У меня на работе кроме 97-го офиса ничего не стоит на клиентских машинах. Однако проблема такая была. ... |
| 22.10.2003, 17:18 |
> You are logged on as a new user I am not. И ведь оно, хотя и выдает сообщение, все равно открывает файл! Там такого случая точно не будет. Виктор, брось. Жалко твоего времени. Спасибо. Переустановим Оффис, и дело с концом. ... |
| 22.10.2003, 17:20 |
>Виктор, брось. Жалко твоего времени. Спасибо. Не за что. Бросил. Но не из-за времени, а из-за того что MSDN "кончился". Более ничего по этой ошибки нет. (есть по другим офисным продуктам (по всем :) - но там все в основном упирается в 97 и 2000 офис. 2ЛП >У меня на работе кроме 97-го офиса ничего не стоит на клиентских машинах. Однако проблема такая была.. У меня вообще 97 нет уже года как 2. А такая проблема изредка появляется. ... |
| 22.10.2003, 17:26 |
эта проблема проявлялась и уменя на 2002 аксе. что-то в самом файле. чем вылечил не помню. но было не для всех файлов. попробуй decompile. и реестр почистить не помешает. ... |
| 22.10.2003, 19:59 |
> попробуй decompile. Четвертый раз на протяжении этого топика повторяю, что это происходит даже в пустой только что созданной базе. :^) ... |
| 22.10.2003, 20:08 |
че-то похожее быват. (помню было с 97) Но если пошаманить в "действие по умолчанию" (юз что-то там отключить, прописать что-то там, да еще как-то по особому %1... - уж не помню, что именно, помню, что боролось, причем письмесь в полях настроек "действия по умолчанию", кажисть, требовала чуть иного написания, чем обычна на других компах [боюсь соврать]) для расширения .mdb (т.е., на самом деле - поправить регестри) то ругательство пропадает. Но, ес-сно, это кривизна. Окончательно лечится переустановкой чуть не всей винды. Переустановка офиса [в моем случае] не помогала. А напротив требовала повторения шаманизьма. К сожалению, инфа не свежая. А память у меня весьма выборочная. ... |
| 23.10.2003, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678700]: |
87ms |
71ms |
| others: | 215ms |
| total: | 427ms |
