ComboBox
Есть таблица сотрудников и проектов, в которых они могу участвовать. Нужно сделать форму типа DataSheet, в одной колонке будут имена сотрудников, во второй должен быть ComboBox, который позволит выбирать проект для сотрудника из другой таблицы.Как это сделать. Заранее спасибо. ... |
| 23.10.2003, 17:47 |
ComboBox
Вопрос на засыпку модераторам - как бы переименовать это топик? Почему именно Combobox? Почему бы его не назвать Datasheet? Или "другая таблица"? Или "проект для сотрудника"? Или "две колонки"? Или... или... или... ... |
| 23.10.2003, 17:53 |
ComboBox
> Как это сделать. Именно так, как написано. В чем именно вопрос-то? ... |
| 23.10.2003, 17:55 |
ComboBox
Написал я в RowSource такое вот: SELECT Projects.Project FROM Projects И выбранное значение отображается во всех ComboBox'ax ... |
| 23.10.2003, 18:12 |
ComboBox
> И выбранное значение отображается во всех ComboBox'ax Это потому, что ControlSource пустой. А кроме того, SELECT Projects.Project - это неверно. Так оно будет сажать в таблицу название проекта. А надо - его код. ... |
| 23.10.2003, 18:21 |
ComboBox
Что нужно написать в ControlSource? ... |
| 23.10.2003, 18:32 |
ComboBox
То поле из таблицы сотрудников и проектов, значение которого задается при помощи этого комбобокса. Собственно, для того и существует свойство ControlSource. ... |
| 23.10.2003, 18:42 |
ComboBox
Таблицы сотрудников и проектов - разные.Форма создана на основе таблицы сотрудников.Пользователь должен обладать возможностью присваивать сотруднику определенный проект.Проблема в том, что при выборе проекта в ComboBox'e,выбранное значение отображается во всех ComboBox'ax второй колонки. ... |
| 23.10.2003, 18:55 |
ComboBox
> Форма создана на основе таблицы сотрудников.Пользователь должен обладать возможностью присваивать сотруднику определенный проект. Значит, из таблицы сотрудников. > Проблема в том, что при выборе проекта в ComboBox'e,выбранное значение отображается во всех ComboBox'ax второй колонки. Разве я не ответил на этот вопрос? ... |
| 23.10.2003, 18:58 |
ComboBox
В этом ComboBox'e в свойстве данные установи наименование поля табл. сотрудников в которое ты вводишь наимен. проекта. ... |
| 23.10.2003, 19:07 |
ComboBox
Я ему уже ответил. ... |
| 23.10.2003, 19:09 |
ComboBox
Владимир Саныч писал:Я ему уже ответил. А я и не заметил. ... |
| 23.10.2003, 19:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678682]: |
91ms |
60ms |
| others: | 245ms |
| total: | 455ms |
