Опять о блокировках записей.
Возникла проблема. (Поиск в конфе и ФАКе ни к чему не привел) Имеем форму на основе сложной выборки. Данные доступны для обновления. исправляю число в любой строке, перехожу на следующую, все ОК. Потом возвращаюсь и исправляю введеное значение - при выходе фигвам - Конфликт записи. Пока Вы правили эту запись .. дальше всем известно. Точно знаю что никто кроме меня эту запись не правил! При выборе "Отменить изменения сделанные другим пользователем" - выскакивает вообще бред - "Отсутствует значение для одного или нескольких требуемых параметров". То же самое пишет если я пишу обработчик ошибок и принудительно обновляю запись (acDataErrContinue). Естественно, применение requery ко всей форма убирает эту ошибку - только к этому полю - нет. Что можете посоветовать??? ... |
| 22.10.2003, 12:45 |
adp, mdb, ado, dao? ... |
| 22.10.2003, 12:51 |
adp +ado + SQL2000 ... |
| 22.10.2003, 12:52 |
В редактируемой таблице есть поле c типом timestamp? ... |
| 22.10.2003, 13:03 |
2 Pavel - естественно. Это я уже на автомате ... ... |
| 22.10.2003, 13:05 |
Вот и убери его. ... |
| 22.10.2003, 13:07 |
2 Pavel - Огромное спасибо. Все ОК! ... |
| 22.10.2003, 13:23 |
Это снова я и продолжение проблемы :(( С коррекцией записей, как я и говорил все ОК. Но теперь новая трабла. После добавлении записи и попытке испраить что либо выдается то же самое! Убрал вообще все поля timestamp из таблиц всех - не помогает. Что это может быть? ... |
| 24.10.2003, 11:39 |
Это все суть одно и то же. Изучи параметр рекордсета UPDATECRITERIA. Если не получится, смоделируем ситуацию и вылечим. ... |
| 24.10.2003, 11:51 |
Разобрался - это пролный абзац! Подчиненная форма с 2мя параметрами. Вот источник первоначально: Код: plaintext а вот работающий: Код: plaintext Не помню откуда взялась птичка возле параметра Форма... Еще раз спасибо за внимание. ... |
| 24.10.2003, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678674]: |
65ms |
47ms |
| others: | 199ms |
| total: | 363ms |
