Изменение порядкового номера контрола или что-то там еще
Есть форма для заполнения адреса (Страна, Город ....). После заполнения формы мне нужно отобразить всю информацию в одном поле. Я сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Этот код работает, но он составляет строку не в нужной мне последовательности, т.к. у контролов порядковые номера заданы не в нужной мне последовательности. Отсюда и вопрос: как это поменять? Или может есть более удачные способы решения проблемы? ... |
| 25.10.2003, 18:24 |
Сорри, я немножко отмодерировал текст программы - подвигал строчки вправо-влево, чтобы было понятно, что к чему относится. После этого понял, что там отсутствует закрывающий End If. Но икс с ним, надеюсь, что в самой программе он все-таки есть, иначе бы она не запустилась. Теперь по делу. Обращаться к контролам по номерам - это последнее дело. Такая программа перестанет работать в самый непредсказуемый момент. Начиная с Me.Controls(0) = Me!ADRESS, который вдруг начнет ссылаться на другой контрол. Почему обязательно 0, ты что, не знаешь, как он у тебя называется??? Теперь отвечаю на вопрос. Вариант такой: Dim v As Variant, ctl As Control For Each v In Array("txtCity", "cmbZipCode", "txtStreet", "txtHouseNo") Set ctl = Me(v) ... Next Таким образом можно перечислить контролы в том порядке, как это нужно в данном месте программы, а не как случайно сложилось в ходе создания формы. ... |
| 25.10.2003, 18:35 |
Кстати, категорически рекомендуется добавить в конце: r.Close Set r = Nothing ... |
| 25.10.2003, 18:37 |
Me.Controls(0) = Me!ADRESS За это сорри :) Этого там быть не должно было :) Куда End If делся сам не знаю :) У меня он на месте r.Close тоже есть ================== Спасибо, Саныч Я на счет Array тоже думал, но почему то зыбил на него :) ... |
| 25.10.2003, 18:56 |
Вопрос, что называется "туда же" Адресов может быть несколько (дом, работа и пр.). Возможноли сделать в текстбоксе, который заполняется вышеупомянутой строкой, сделать разделители. Типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.10.2003, 19:15 |
2 В.С For Each v In Array("txtCity", "cmbZipCode", "txtStreet", "txtHouseNo") А не проще ли сразу написать myControl=txtCity & "," & cmbZipCode & .... 2 VcsevolodV Перед r.MoveNext вставляешь строку a=a & vbCRLF & string(len(a),"-") ... |
| 25.10.2003, 19:41 |
2 VIG: Да, я об этом думал, но мой вариант позволяет проделать какую-нибудь операцию в цикле, написав ее один раз, а не повторять столько раз, сколько контролов. Да и приспособить к другому экрану с другими контролами так тоже проще. ... |
| 25.10.2003, 19:51 |
А не проще ли сразу написать myControl=txtCity & "," & cmbZipCode & .... Дак а если cmbZipCode = NULL, то в строке будет ", ," ... |
| 25.10.2003, 19:54 |
2 В.С Все должно определяться целесообразностью.Вряд ли стоит организовывать цикл, чтобы просуммировать 3-4 значения.Кроме того если уже что-то делать,так делать правильно. Вместо select * from... я ба написал select список_нужных_полей_в_нужном порядке from... ,а потом прошелся бы циклом по коллекции fields 2 Vsevolod А ты подумай сам ... |
| 25.10.2003, 20:21 |
2 VIG: А я ведь идиот. Там же громадный БАГ в программе, а я его не углядел. Открывается рекордсет, идет проход по записям, а с самим рекордсетом ничего не делается! Берутся значения из контролов формы, которые от рекордсета никак не зависят. ... |
| 25.10.2003, 22:15 |
А я ведь идиот Я думаю,что все-таки не ты ... |
| 25.10.2003, 22:37 |
Отвечать-то взялся я. Автор бага не обязан его видеть по определению, потому что его задача здесь - спрашивать. ... |
| 25.10.2003, 22:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678654]: |
85ms |
56ms |
| others: | 241ms |
| total: | 434ms |
