Вопрос знатокам ACCESS 2002
Скажу сразу, что в Access я пока чайник, но вот уже назрел вопрос, который нужно решить архи быстро! 1. Суть. Есть таблица, данные в одну из строк которой добавляются из раскрывающегося списка, а именно Ф.И.О. ВОПРОС: Как сделать столбец рядом и чтобы в него попадала только фамилия без имени и отчества? Как вообще в принципе отфильтровать И.О. от фамилии? 2. Cуть. Есть три колонки в таблице: 1-срок исполнения; 2-скорректир. срок исполнения; 3-фактический срок исполнения. ВОПРОС: Какое условие и куда нужно ввести, чтобы программа понимала, что если, допустим, строка (колонки корр.срок исп.) пуста (Is Null), то в вычисления проводились так: [фактический срок исполнения]-[срок исполнения], а если строка (колонки корр.срок исп.) не пуста (Is not Null), то в вычисления проводились так: [фактический срок исполнения]-[скорректир. срок исполнения]. Очень нужна помощь, пожалуйста помогите! Заранее благодарен, Дмитрий. ... |
| 26.10.2003, 14:58 |
1) Кодом... 2) Кодом... Хочешь - режь, а хочешь - куй, все равно получишь бяку. ... |
| 26.10.2003, 15:01 |
Пришли БД на мыло - сделаю... ... |
| 26.10.2003, 15:01 |
2) Iif(IsNull([скорректир. срок исполнения]);[фактический срок исполнения]-[срок исполнения];[фактический срок исполнения]-[скорректир. срок исполнения]) As Мое_замечательное_поле_со_всякими_скроками_трам_пам_пам ... |
| 26.10.2003, 15:05 |
"As всякая_ерунда" можешь убрать, если запихнешь это все в поле на форме, а конкретнее в свойство поля "Данные" ... |
| 26.10.2003, 15:07 |
1) Mid([ФИО];1;InStr([ФИО];" ")-1) ... |
| 26.10.2003, 15:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.10.2003, 15:40 |
Уважаемый, Тёмный! Написал так (реальные названия): Задержка:Iif (Is Null( [кор срок исп] ); [фактич выполнение] - [Срок выполнения]; [фактич выполнение] - [кор срок исп]) Прога выдаёт: Ошибка синтакса во введённом выражении. Введена запятая, перед которой отсутствует значение или идентификатор! Если я правильно понял, то самый первый оператор Iif а не lif. Кстати ввожу данную строку в запросе, или можно только в форме?! Хотя ну как же нельзя в запросе....? Просидел битый час, ну блин вообще.... PLIS HELP! p/s по п.1 всем огромный фенкс. Всё стреляет как надо! ... |
| 26.10.2003, 20:36 |
Задержка: iif ( [кор срок исп] Is Null; nz([фактич выполнение];0) - nz([Срок выполнения];0); nz([фактич выполнение];0) - nz([кор срок исп];0)) ... |
| 26.10.2003, 20:55 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678649]: |
50ms |
28ms |
| others: | 215ms |
| total: | 326ms |
