Вставка строк в таблицу на VBA
Для проверки надо вставить записи в таблицу. Вручную очень долго — чтобы нормально проверить надо что-то вроде 10000 строк вставить. Написал небольшую программку, которая вызывается по нажатию на кнопку в форме. Использую в ней код вроде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.10.2003, 22:08 |
Ну во-первых нужно разобраться почему не вставляется строка. Видимо дело в том, что ты забыл заполнить ключевое поле. Во-вторых. Чтобы не спрашивало про добавление можно: либо тупо отключить "предупреждения" :). Либо использовать RecordSet (см. F1) ... |
| 27.10.2003, 22:56 |
2Всеволод В очередной раз поздравляю вас соврамши. 2Ingvarwolf Для начала надо добавить двойные кавычки: strSql = "insert into tblMasters(code, name) " _ & "values(""" & strMasterCode & """, """ & strMasterName & """)" ... |
| 27.10.2003, 23:14 |
Geo Честно говоря, на код я даже не смотрел :) """ & strMasterName & """ а почему не ' " & strMasterName & " ' ??? ... |
| 28.10.2003, 00:03 |
фак номер раз \r фак номер два ... |
| 28.10.2003, 09:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678625]: |
70ms |
47ms |
| others: | 240ms |
| total: | 418ms |
