Аксесс не различает в запросах регистр символов! Как быть?
При связывании таблиц в запросе Аксесс ХР не хочет различать у меня регистр символов, например не отличает Ю от ю и в результате выдает несколько значений для связанных полей. Связывание проводится по текстовым полям, но очень важен регистр символов. Как бороться с этим, может быть знает кто-нибудь? Кстати пробовал сохранять символы в форме а потом через условие отбора в запрос вставлять, но все равно не отличает большие буквы от маленьких :-( ПОМОГИТЕ! ... |
| 29.10.2003, 10:00 |
Вместо конструкции JOIN юзай связку в условии WHERE с использованием strcomp ... |
| 29.10.2003, 10:22 |
mdb или adp? Если Adp - то делаешь нужный коалишен у бд Если mdb - то идешь на вкладку Сервис-Парметры-Общие-Порядок сортировки и выбираешь Универсальный From help: Код: plaintext 1. ... |
| 29.10.2003, 10:31 |
Обычно такие случаи очень редки, и из за них перестраивать глобальные настройки имхо не стоит. Но если такое поведение нужно всегда - конечно Виктор прав. ... |
| 29.10.2003, 10:35 |
>Обычно такие случаи очень редки, и из за них перестраивать глобальные настройки имхо не стоит Мне кажется удобна постоянная регистрозависимая сортировка. В случае, когда она не нужна можно использовать UCASE (или StrConv - надо просто сравнить скорость работы) для сортировки/сравнения. UCASE должена работать быстрей StrСomp. ... |
| 29.10.2003, 10:45 |
am (a_mitin) писал:Вместо конструкции JOIN юзай связку в условии WHERE с использованием strcomp Да можно и в Join'е использовать strcomp Сенин Виктор писал:UCASE должена работать быстрей StrСomp Если даже и так - это о малое от остальных операций. Можно пренебречь. ... |
| 29.10.2003, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678605]: |
51ms |
38ms |
| others: | 240ms |
| total: | 384ms |
