SendObject срабатывает только один раз...
Настоящий программист на вопрос "Сможешь ли ты это сделать?" сначала ответит "Да", а потом подумает, как! :-( ... |
| 28.10.2003, 18:43 |
Просто SendObject вынести в процедуру в этом же модуле? Не помогло... даже хуже, совсем перестало работать... ... |
| 28.10.2003, 18:49 |
2 GuDVin слушай тут как раз началась шаманская область... так что пробуй всевозможные и мало реальные варианты... посмотри что там не так ошибка какая или просто устал он работать попробуй в др модуль вынеси Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 28.10.2003, 18:52 |
Вот задница... Вот за это я и не люблю Акс... А готовить его надо на медленном огне, получая максимум удовольствия от его мучений... ... |
| 28.10.2003, 18:58 |
Ребята,проснитесь.Лифчик же уже объяснил в чем дело.Внешний цикл выполнится только один раз,потому что при выходе из внутреннего цикла указатель записи будет стоять на EOF. ... |
| 28.10.2003, 22:10 |
2(c)VIG А мне кажется, не обязательно: ... If Hum <> RS!Emp Then Exit Do ... ... |
| 28.10.2003, 22:19 |
Да уж ,поторопился отметиться. Но все равно,имхо,2цикла здесь не нужно.Вполне можно обойтись одним. Сейчас проверил Код: plaintext 1. 2. у меня отсылает столько раз сколько нужно ... |
| 28.10.2003, 23:02 |
Значит наша помощь может только одна: пусть выложит свой пример и все его помучают, потому как дело судя по всему не в самом коде, а в комплексе: код, данные, настройки базы, виндов и еще бог знает чего... ... |
| 29.10.2003, 10:52 |
Маленькая добавка: вместо doeventa или timera стоит попробовать ...msgbox!!! sendobject msgbox зачем? чтобы отловить именно ГЛЮК - если так (с приличным опытным ожиданием) отошлется , значит, не хватает времени на готовность к приему новой команды ... |
| 29.10.2003, 12:45 |
такое издевательство с нехваткой времени иногда наблюдается при работе с Excel через Acess = иногда Exel не успевает выполнить закрытие, а объекту уже говорят = nothing после чего к бедной софтине приходит доктор который ватсон. +лечится приличным ожидаением при качественно работающем doevents +находится именно msgboxом Кому не лень добавьте в соответствующий фак... ... |
| 29.10.2003, 12:53 |
глюпий вопрос: если ходить с брейк -понтами, то скоко раз отсылается? Стоко же, скоко и попадает на пойнт? Или там ошибка какая возникает кроме одного раза а где-то више on error resume next прописано? ... |
| 29.10.2003, 13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678600]: |
51ms |
59ms |
| others: | 214ms |
| total: | 367ms |
