Как заполнить поле со списком?
Привет всем. Как заполнить поле со списком данными из рекордсета? сейчас использую такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вчера дома все работало, а сегодня на работе выдал ошибку:" Слишком большое значение для данного свойства" Пробовал также заполнять через addItem, но не могу создать второй столбец. ... |
| 29.10.2003, 07:10 |
Может я чего-то не понимаю, но зачем так делать? Что не позволяет просто Код: plaintext ... |
| 29.10.2003, 07:37 |
Дело в том, что у меня в этом mdb всего одна форма и нет таблиц, а данные беруться из другого (таблицы не связанны!) mdb. Почему не связанны? - как сказали сделать так и делаю(. ... |
| 29.10.2003, 07:46 |
Так и подумал. А так? Код: plaintext ... |
| 29.10.2003, 08:03 |
Низкий поклон тебе до земли, великий человек))). Работает!!)) ... |
| 29.10.2003, 09:22 |
И снова здрасте! если я использую вышеописанный способ то у меня устанавливается связь с файлом-источником. Меня это , к несчастью, не устраивает, нужно чтобы после заполнения комба можно было бы удалить файл источник. Думаю это в любом случае нужно делать с использованием DAO или както отконективаться по другому? ... |
| 29.10.2003, 12:31 |
А если загружать источник данных к себе на борт в таблу (в нужный момент) ,а списку просто указать эту таблу как роусорс? ... |
| 29.10.2003, 12:36 |
И снова сдрасте. Способ описаный выше , к сожалению, меня не устраивает , т.к. после заполнения комба мне нужно удалить файл источник. Думаю нужно использовать DAO, или както отконекчиваться от источника. Есть ли еще идейки? ... |
| 29.10.2003, 12:38 |
Еще раз: подключился слил запросом к себе в таблу удалил источник радуешься комбику, висящему на твоей слитой!!! табле ... |
| 29.10.2003, 12:47 |
Интересно, услышим мы "И снова сдрасте" и в третий раз один и тот же вопрос? ... |
| 29.10.2003, 12:55 |
Очень слезно извеняюсь за "И снова здрасте" - стыд то какой... Слить в mdb недолго, но неужели нет другого способа заполнить поле со списком кроме как манипуляции таблицами? ... |
| 29.10.2003, 13:19 |
а че, низзя взять статический набор? (и не рекваерить его до посинения?) ... |
| 29.10.2003, 13:43 |
комб вообще не рекверится. а про статистический набор я что то недопонял - где снять в свойствах формы? боюсь это ни кчему не приведет. ... |
| 29.10.2003, 14:10 |
сохраненный запрос. В его свойствах. ... |
| 29.10.2003, 14:16 |
Я не понял, почему через AddItem не получилось? Из Help: For multiple-column lists, use semicolons to delimit the strings for each column (for example, "1010;red;large" for a three-column list). ... |
| 29.10.2003, 14:22 |
а федя мои знания еще этого не достигли - пошел читать книги Serge Gavrilov по ходу addItem есть только в А-2002, а мне нужно А-2000 использовать... ... |
| 29.10.2003, 14:30 |
Для работы с DBF- "SELECT * FROM [DBase III;DATABASE=" & sPatchDBF & "].[" & DBFTable & "]" Для работы с ACCESS "SELECT [Основание платежа].[Основание платежа], [Основание платежа].Расшифровка FROM [C:\Db2.mdb].[Основание платежа] ... |
| 29.10.2003, 14:37 |
Дык, указывайте версию! А сами в первом письме пишите: >Пробовал также заполнять через addItem, но не могу создать второй столбец. ..... ... |
| 29.10.2003, 14:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678596]: |
43ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 367ms |
