старый вопрос - обновление полей после выбора из списка
Есть таблица ид|наименование|адресс|.. и тд наименования отображаются в виде поля со списком вопрос как сделать чтобы при изменении значения поля наименование значения полей адресс и др на форме бы обновлялись в соотв с наименованием делал так Private Sub Наименование_Change() Адрес = "select [имя_табл].Адрес from [имя_табл] where [имя_табл].[Наименование] ='" & [Наименование] & "'" ............... End Sub что здесь не верно? понимаю вопрос не нов но мне разбираться с асксесом особо некогда а сделать надо срочно ... |
| 30.10.2003, 06:54 |
В RowSource поля со списком у тебя длолжно быть SELECT [имя_табл].ID, [имя_табл].Наименование, [имя_табл].Адрес from [имя_табл] т.е. все поля, данные из которых хочешь видеть в форме. А в ControlSource поля с нужными данными пишешь = [имя_поля_со_списком].Column(2) это в данном случае тебе выведет Адрес (только его править нельзя будет) ... |
| 30.10.2003, 08:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=sandreynik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
52ms |
45ms |
| others: | 685ms |
| total: | 859ms |
