memo + DICTINCT
Если в запросе с полем memo есть DICTINCT или GUOUP BY по этому полю, то ACCESS побрезает его до 255 символов. ... |
| 29.10.2003, 14:16 |
memo + DICTINCT
The maximum length of a sort key in a GROUP BY clause, ORDER BY clause, SELECT DISTINCT statement, or outer join is 255 bytes; the maximum length of all sort keys in a sort row is 65,500 bytes Бери данные без мемо поля, а его значение показывай, например, по нажатию кнопки в отдельной форме ... |
| 29.10.2003, 14:32 |
memo + DICTINCT
Блин, что за версия аксеса вообще позволяет делать Distinct или Group By по полю Memo? 97-й не дает, ХР не дает... Это что, в 2000-м что-ли лажа вышла? ... |
| 29.10.2003, 14:45 |
memo + DICTINCT
Непонял тебя . Ни в какой версии нельзя ... |
| 29.10.2003, 14:51 |
memo + DICTINCT
Ситауция становится интересной :) ... |
| 29.10.2003, 14:56 |
memo + DICTINCT
2ЛП Можно и группировку и сортировку и Like и все-все-все - потому что, уже не мемо, а текстовое (255 символам). Вот такое не явное преобразовнаие типов ... |
| 29.10.2003, 14:56 |
memo + DICTINCT
uchastik соврал 2 раз ... |
| 29.10.2003, 14:58 |
memo + DICTINCT
Сенин Виктор писал:Можно и группировку и сортировку и Like и все-все-все Каким образом? Делаю простейшую табличку из двух полей, одной из которых Memo. Select Distinct * From Таблица1 Результат - ругань. В каких случаях получается "вот такое не явное преобразовнаие типов"? ... |
| 29.10.2003, 15:04 |
memo + DICTINCT
"Можно и группировку и сортировку и Like и все-все-все - потому что, уже не мемо, а текстовое (255 символам). Вот такое не явное преобразовнаие типов" Сделать то можно , но данные будут в любой версии обезаны до 255 символов. До неявное преобразование ... |
| 29.10.2003, 15:21 |
memo + DICTINCT
А у меня 2002 не ругается. Причем если Select Distinct * From Таблица1 то поле обрезается до 255, а если Select Distinct * From Таблица1 ORDER BY MyMemo то поле MyMemo показывает полностью ... |
| 29.10.2003, 15:23 |
memo + DICTINCT
Вы все гоните У меня ошибка номер 3114 ("При отборе уникальных значений в (Таблица1.Поле1) нельзя использовать поле Memo, объекта OLE или объекта гиперссылки.") Аксес ХР неотсервиспаченый, 97 отсервиспаченый ... |
| 29.10.2003, 15:30 |
memo + DICTINCT
2Serge Gavrilov Код: plaintext 2ЛП М ыне гоним - мы догоняем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ЛП - ты не пропатчен! Позор! ... |
| 29.10.2003, 15:35 |
memo + DICTINCT
Сенин Виктор писал:ЛП - ты не пропатчен! Позор! Ну и слава яйцам По крайней мере не приходит в голову делать такую чушь как Distinct по полю Memo ... |
| 29.10.2003, 15:48 |
memo + DICTINCT
а это вот "можно все" - в мдб? если да, то 2000 и 2002 не должны разниться. У них джет один. А ну ка в 2000... Ага заработало! Причем, если встать в поле мемо, возможность пересортировки по нему неактивна, а если персортировать по другому полю, то обрезается мемо. Уря. ... |
| 29.10.2003, 15:48 |
memo + DICTINCT
Самое интересное, что мой непропатченный jet не позволяет делать Distinct, но позволяет делать Group By (при этом данные режутся) и сортировку как в запросе, так и кнопочками. При сортировке данные не режутся в отличие от предыдущего оратора. Мдя.... ... |
| 29.10.2003, 16:04 |
memo + DICTINCT
2ЛП Зря не стаившь SP вот только часть исправлений: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.10.2003, 16:06 |
memo + DICTINCT
Итак : qwe- поле memo INSERT INTO test2 ( qwe, Id ) SELECT DISTINCT test1.qwe, test1.Id FROM test1; - Неработает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INSERT INTO test2 ( qwe, Id ) SELECT DISTINCT test1.qwe, test1.Id FROM test1 ORDER BY test1.qwe ; - Работает !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ИДИОТИЗМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 29.10.2003, 16:06 |
memo + DICTINCT
2 Сенин Виктор Ну прочитал я этот список. Ну пофиг мне на все эти ошибки. Я этим не пользуюсь. Да и вообще у меня в основном 97-й крутится. ... |
| 29.10.2003, 16:11 |
memo + DICTINCT
2ЛП >Ну прочитал я этот список. Ну пофиг мне на все эти ошибки. Я этим не пользуюсь Не пользуешься Compact and Repair a Database ? да ты смел, однако! ... |
| 29.10.2003, 16:29 |
memo + DICTINCT
Не пользуюсь счетчиками. Ну, вернее, планомерно их у себя изживаю. ... |
| 29.10.2003, 16:37 |
memo + DICTINCT
2Senin Viktor > if SELECT DISTINCT is specified, or if the SELECT statement contains a UNION operator, the sort columns must appear in the select list. И что? Не совсем понял как это связано с моим сообщением? ... |
| 29.10.2003, 16:55 |
memo + DICTINCT
2 Serge Gavrilov >И что? Не совсем понял как это связано с моим сообщением? "А у меня 2002 не ругается." Я имел ввиду: и ругаться не будет потому, что ... далее идет мое собЧение ... |
| 29.10.2003, 16:59 |
memo + DICTINCT
А у ЛП же ругается... ... |
| 29.10.2003, 18:46 |
memo + DICTINCT
2Serge Gavrilov >А у ЛП же ругается... Угу. Отсуствие Jet SP6 тому причина. Как обычно в микрософт - в справке одно - на деле другое. ... |
| 30.10.2003, 08:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678579]: |
64ms |
65ms |
| others: | 247ms |
| total: | 427ms |
