Как избавиться от служебных полей в запросе?
SQL запрос - Insert into /имя dbf файла/ in path[DBASE III;] select* from ...... ругается на отсутствие полей (s_Generation, ......) раньше не было такого, чавой то случилось подскажите где собака порылась ... |
| 29.10.2003, 14:28 |
Если ругается, значит полей нет. А на самом деле они есть? ... |
| 29.10.2003, 15:56 |
Дело в том что их в dbf файле нет и не должно быть, я делаю выборку из точно такой же структуры но только таблица access и записываю их в такую же структуру но dbf, что интересно подобный запрос работает в другой базе access без проблем с этими полями. ! При выборке из VisData в VB6 select эти служебные поля выбирает (s_Generation,s_GUID,s_Lineage), в access их не видно при выборке select. Как сделать так чтобы они не выбирались, кроме как указать полный список полей (38 :( ) в запросе. Я ставлю * .Не могу догнаться в чем проблема - может выеденного яйца не стоит ... Спасибо in advance в любом случае. ... |
| 29.10.2003, 16:13 |
Если проблема только в том, чтобы убрать поля, то надо отказаться от *, другого способа я не знаю. Почему работает в других местах, трудно сказать не глядя... ... |
| 29.10.2003, 16:21 |
Репликация, однако ... |
| 29.10.2003, 18:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678556]: |
47ms |
26ms |
| others: | 210ms |
| total: | 312ms |
