Невидимая таблица
Привет всем Использую MS Access 2002 + SQL 2000 После того, как были изменены структуры некоторых таблиц, не могу из проекта открыть одну таблицу Репайр и обновление Коннекшн не помогает. При попытке открыть табличку из аксесса пишет: The stored procedure exetuted successfully but did not return the records А также невозможно ее открыть и в design mode ... |
| 31.10.2003, 13:58 |
Невидимая таблица
Это похоже из серии "Знаете ли вы аксес?" Если серьезно, то ты уверен, что это таблица. Сообщение "The stored procedure exetuted successfully but did not return the records " как правило выдается при запуске хранимой процедуры. ... |
| 31.10.2003, 14:06 |
Невидимая таблица
Да, Я УВЕРЕН, что это таблица. Небольшое дополнение - на таблице навешаны триггеры Иногда выдается сообщение (при попытке открыть таблицу), что якобы триггер такой-то не найден. Все проверял - все корректно. Ничего не понимаю ... |
| 31.10.2003, 14:15 |
Невидимая таблица
Создай новый адп и настрой в нём подключение к серверу и Бд с этой таблицей. Попробуй открыть - если всё нормально, импортируй все формы, отчёты и прочее из старого. ... |
| 31.10.2003, 14:19 |
Невидимая таблица
Не помогает, пробовал уже тыщу раз ) ... |
| 31.10.2003, 14:25 |
Невидимая таблица
Выкладывай полный скрипт на эту таблицу с триггерами ... |
| 31.10.2003, 14:30 |
Невидимая таблица
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 31.10.2003, 15:06 |
Невидимая таблица
Попробуй SET NOCOUNT ON в начале каждого тригерра ... |
| 31.10.2003, 15:10 |
Невидимая таблица
Может проблема с базой, а не с аксесом? Таблицу можно открыть в EM? написать к ней запрос из QA? ... |
| 31.10.2003, 15:14 |
Невидимая таблица
Нет, господа, не помогает. По -мому, что-то зарыто в системных таблицах SQL Server ... |
| 31.10.2003, 15:15 |
Невидимая таблица
To Incold С базой вроде в порядке..Редактирую в EM ... |
| 31.10.2003, 15:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678543]: |
87ms |
64ms |
| others: | 250ms |
| total: | 451ms |
