Выборка по различным условиям
Подскажите пожалуйста, можно ли программно(на VBA) реализовать что-то типа расширенного автофильтра. То есть выборку по различным полям и различным условиям??? ... |
| 31.10.2003, 12:55 |
Можно, конечно. ... |
| 31.10.2003, 12:56 |
Либо мучаешь фильтр... либо меняешь в рекордсурсе чего_то_там параметры SQL-строку +/- WHERE Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 31.10.2003, 13:02 |
если можно, подскажите как, пожалуйста О:)) ... |
| 31.10.2003, 13:27 |
читай выше или раскрой ширЕе свой вропрос Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 31.10.2003, 13:32 |
Есть таблица, штук 20 полей, человеки хотят, чтобы можно было отфильтровать ее по разным полям, с разными значениями. А я бы хотела попробовать реализовать это программно. То есть захотел - по одному полю ограничил, захотел - по - другому. Получается, что нужна возможность выбрать поля, по которым фильтруем и возможность задания значений этих полей ... |
| 03.11.2003, 06:36 |
Придется писать что-то типа конструктора запроса. Я вижу сложности в сочетании условий AND, OR, NOT и IN. Не проще пользователей обучить работе с конструктором? ... |
| 03.11.2003, 07:09 |
Пользователи находятся в разных городах, так что получается не проще... ... |
| 03.11.2003, 07:21 |
Если сразу откинуть возможности о которых писал Pavel и сделать для начала попроще, то делаем форму для отбора с нужными полями, пусть заполняют. По нажатию на кнопочку - анализируем поля формы, и по мере анализа строим часть WHERE запроса SQL, формируем сам запрос, и подсовываем его в источник данных нужной формы, где выводится результат. Если позволять использовать AND, OR, NOT и IN - все на порядок нуднее и гемморойнее. ... |
| 03.11.2003, 07:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678517]: |
65ms |
63ms |
| others: | 246ms |
| total: | 424ms |
