date - is not a recognazed function name. Почему?
Привет всем!!! Помогите, устала искать уже... :(( ADP+sql в запросе делаю поле date() после чего при сохранении получаю: "Ошибка ADO: 'date' is not a recognazed function name" понимаю, что проблема в библиотеках, вроде бы все проверила???? но.... :((( или ссылку на пободное скиньте, пжлста.... ... |
| 03.11.2003, 17:45 |
кстати, забыла сказать, left, right и т.п. - без проблем ... |
| 03.11.2003, 17:46 |
А GetDate()? ... |
| 03.11.2003, 17:49 |
Нету в MS SQL функций из VBA. нету. Либо формируй строку динамически и передавай ее серверу либо используй встроенный функции MS SQL'я, типа GetDate() //только не забудь ее преобразовать к нужному формату ... |
| 03.11.2003, 17:49 |
Может: =date() ? ;-))) ... |
| 03.11.2003, 17:49 |
Что такое запрос для ASP: - источник данных для формы или элемента управления? - текст View? - текст Stored Procedure? - текст ADODB.Command? и т.д. А вообще правильно говорит На сервере нет такой функции, есть getdate() см. BOL только не забыть что getdate() для SQL = Now() для аксесс По отсечению времени есть фак (ссылку лень добавлять ) ... |
| 03.11.2003, 17:49 |
Это ж надо так опазадать Модераторы, подправьте плиз вместо Что такое запрос для ASP нужно Что такое запрос для ADP ... |
| 03.11.2003, 17:51 |
огромное спа всем-всем!!! пробовала getdate() так чем и не понравилось, так это форматом, тогда поищу как время обрезать ... |
| 03.11.2003, 17:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678492]: |
61ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 341ms |
