Код внутри Б.Д.
Подскажите, пожалуйста! У меня есть форма для просмотра данных, как сделать для нее, чтобы любой пользователь мог всегда просматривать в ней любые данные, а если пользователь захочет изменить/удалить/добавить данные, то у пользователя Access спрашивал бы пароль? ... |
| 02.11.2003, 17:32 |
Код внутри Б.Д.
Создаем форму, которая запрашивает пароль и проверяет его по какому-нибудь алгоритму. Создаем кнопку, которая открывает эту форму и при удачной проверке пароля меняет свойства формы с данными. ... |
| 03.11.2003, 00:10 |
Код внутри Б.Д.
Большое спасибо за ответ, идея в общем ясна, но: "Создаем форму,"- понятно. "Которая запрашивает пароль" - а как сделать, чтобы форма запрашивала пароль? "И проверяет его по какому-нибудь алгоритму" - а можно поподробнее, какой именно алгоритм? ... |
| 03.11.2003, 09:45 |
Код внутри Б.Д.
2 Gyslik. Когда спрашивал - думал где будешь хранить пароль и имя пользователя (какое - доменное имя или просто от фонаря или аксесовское или т.п.) на доступ к данным для изменения? Получаем имя пользователя при открытии формы, делаем форму для логина - сверяем для этого пользователя введённый пароль - вот и весь алгоритм.... ... |
| 03.11.2003, 09:51 |
Код внутри Б.Д.
Код из хелпа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 03.11.2003, 09:57 |
Код внутри Б.Д.
> а как сделать, чтобы форма запрашивала пароль? Два поля: юзер и пассворд... ... |
| 03.11.2003, 11:29 |
Код внутри Б.Д.
2 Hummer: Доменных имен у меня нет, т.к. Б.Д. не является сетевой. Если я Вас правильно понял, то Вы подразумеваете, что пользователь при запуске Access вводит пароль, а я подразумевал, что любой дядя Вася, с улицы может просматривать данные, а для изменения данных запрашивается пароль. :-) 2 ВС: "Два поля: юзер и пассворд..." - не понял, как в форме сделать, чтобы сверялся введенный юзер и пассворд? :-) ... |
| 03.11.2003, 20:46 |
Код внутри Б.Д.
> не понял, как в форме сделать, чтобы сверялся введенный юзер и пассворд? См. реплику Hummer'а от 09:51, а точнее ее первую половину. :^) ... |
| 03.11.2003, 21:10 |
Код внутри Б.Д.
2 Gyslik. Неправильно. Да же совсем не понятно, где я подразумевал, что пользователь при запуске Аксеса будет вводить пароль:) Сказали же уже - надо сначала определиться, где будешь хранить пароль, а потом его сверять. Иначе - не ясно, с чем сверять. После этого и алгоритм сверки можно организовать. Мож ты его в реестре хранить собираешься в шифрованном виде:) Куда его вводить - дело десятое, хоть инпут бокс сделай - просто криво смотрится... ... |
| 04.11.2003, 09:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678477]: |
89ms |
66ms |
| others: | 234ms |
| total: | 441ms |
