Все или Ничего - Не работает запрос на выборку с параметрами?
Запрос на выборку кодов значений из основной таблицы. Пользователю предоставляется самомтоятельный выбор 4 параметров типа: [Введите интересующий Вас вариант поля №1] OR [Введите интересующий Вас вариант поля №1] is null; потом [Введите интересующий Вас вариант поля №2] OR [Введите интересующий Вас вариант поля №2] is null, потом поля3 и 4 соответственно. Проблема. Результаты выдаются либо если указаны все параметры, либо не указан ни один. Допустим, выбор нужен только по двум полям, а по полям остальным требуется возврат всех записей - как быть? С уважением. ... |
| 03.11.2003, 19:54 |
Не работает. ... |
| 04.11.2003, 06:57 |
Если открыть запрос в режиме "SQL" и внести: SELECT Table1.* FROM Table1 WHERE (((Table1.Field1)=[Crit1] Or [Crit1] Is Null) AND ((Table1.Field2)=[Crit2] Or [Crit2] Is Null)); То запрос работает. После сохранения и повторного открытия строка в WHERE будет выглядеть по другому, но смысл тот же. Можно и в режиме конструктора в ословии для поля указать: [Crit1] Or [Crit1] Is Null ... |
| 04.11.2003, 10:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678466]: |
67ms |
39ms |
| others: | 216ms |
| total: | 377ms |
