Номер строки в запросе, как получить?
Вот такая задачка… Имеем: 1. Таблица 2. Запрос 3. Форма 4. Отчет Необходимо в отчете забацать нумерацию записей. Но есть загвоздка – начальное число должно браться из поля в форме. Так что, сумма с накоплением не подходит :( Оптимально, ИМХО, сделать в запросе следующее: НомерИзФормы+НомерСтрокиЗапроса. Вопросец: как получить номер строки в запросе? Или есть другие идеи, как это можно реализовать? ... |
| 04.11.2003, 21:56 |
И все-таки, проще всего сделать именно сумму с накоплением. А чтобы она совпадала с номером в форме, отследить сортировку/фильтрацию в форме и применить ее в отчете. А простая нумерация в запросе - это само по себе гемморой. Сделай поиск сдесь по нумерации в запросе - часть ответов найдешь. Или таки поищи, как отфильтровать/отсортировать отчет по аналогии с формой - тоже должен найти - за последние пол-года это обсуждалось раз 5. Сделать проще (имхо). ... |
| 04.11.2003, 22:14 |
А другие варианты? Поиск облазил, но ничего подходящего не нашел :( ... |
| 05.11.2003, 05:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678446]: |
38ms |
41ms |
| others: | 204ms |
| total: | 325ms |
