кто как борется с глюком ADP не найдено поле ...
глюк : - аксесс не открывает объект в режиме таблицы симптомы: если при открытии вьюва, таблицы или процедуры задать расширеннве свойства для столбцов (ширина, порядок) а затем удалить столбец то иногда появляется глюк (видимо когда юзер не dbo а роль владельца) видимо расширеные свойства сохраняются в системных таблицах а при удалении столбца не удаляются для других юзеров кроме как dbo. при открытии аксесс запрашивает все расширенные свойства и находя свойство и не находя столбца выдает ошибку я пока выхожу из положения только копированием объекта под другим именем лезть в системные таблицы для удаления свойств вручную побаиваюсь - как бы не грохнуть лишнего есть еще способы? ... |
| 04.11.2003, 14:23 |
свойства- вкладка данные- удали ненужное. ... |
| 04.11.2003, 14:51 |
все твои положения и фильры, а также сортировка хранятся на этой вкладке вот и удаляй оотуда чаво не нада ... |
| 04.11.2003, 14:53 |
2 XT спасибо, как назло сейчас везде все в порядке и повторить эксперимент не получается. в таблицах и представлениях доступных в режиме конструктора доступны свойства а как быть с хранимками у которых вид разработки не конструктор а sql ? ... |
| 05.11.2003, 09:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678445]: |
65ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 361ms |
