Событие OnChange
У меня есть три таблицы: YP с полями ID, Name, Section с полями SectionID, Name и таблица-связка YPSection с полями ID, SectionID. На форме есть combobox для выбора секций. Надо выдавать все YP.Name, которые есть в данной секции. Как это организовать? ... |
| 05.11.2003, 11:11 |
Событие OnChange
Форма в каком виде - обычная, ленточная, табличная? ... |
| 05.11.2003, 11:37 |
Событие OnChange
На событии GotFocus у нужного комбобокса меняй RowSource на что-нить типа Код: plaintext 1. 2. Если я правильно все понял. ... |
| 05.11.2003, 11:43 |
Событие OnChange
Я делаю так Private Sub SectionID_Change() Dim str As String Dim str1 As String Dim NAME As String str1 = Me.SectionID.Value str = "SELECT YP.NAME AS Name, SECTION.SECTIONID" & _ "FROM SECTION INNER JOIN (YP INNER JOIN YPSECTION ON YP.ID = YPSECTION.ID) ON SECTION.SECTIONID = YPSECTION.SECTIONID" & _ "WHERE (((SECTION.SECTIONID)=[" + str1+"])) WITH OWNERACCESS OPTION" а что делать дальше я не знаю. вот запрос, который сформировал аксес: SELECT YP.NAME AS Name, SECTION.SECTIONID FROM SECTION INNER JOIN (YP INNER JOIN YPSECTION ON YP.ID = YPSECTION.ID) ON SECTION.SECTIONID = YPSECTION.SECTIONID WHERE (((SECTION.SECTIONID)=[?SectionID])) WITH OWNERACCESS OPTION; ... |
| 05.11.2003, 12:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678438]: |
74ms |
55ms |
| others: | 216ms |
| total: | 398ms |
