between или безуспешный поиск в хелпе...
нужно проверить входит ли переменная d3 в диапазон datebegin и dateend, приведенная строчка не работает, в чем дело не пойму... If d3 = Between (datebegin) And (dateend) Then ... |
| 05.11.2003, 13:33 |
Судя по названию переменных - они типа "Дата" - заначит скорее всего дело в форматах.... Для корректного сравнения надо привести все 3 переменные к одному формату ("dd/mm/yyyy" или другому) И вообще какой-то странный синтаксис if - "d3=between"?!?!?!?! ... |
| 05.11.2003, 13:50 |
Если это в запросе - то см. фак Если это в VBA - то фак! Откуда там Between? ... |
| 05.11.2003, 13:52 |
возможно... подразумевалось, что если д3 находится в диапазоне datebegin и dateend, я неправильно подразумевал? ... |
| 05.11.2003, 13:52 |
Мля. Код откуда привел? Из запроса? Или из своей функции? ... |
| 05.11.2003, 13:54 |
ЛохПохорный, я облажался? а в ВБА, как можно сравнить переменную с диапазоном? ... |
| 05.11.2003, 13:55 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.11.2003, 13:58 |
Я тоже натыкался... а уже не помнят... хотя поправили меня...\r вобщем, /topic/48474 ... |
| 05.11.2003, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678432]: |
62ms |
34ms |
| others: | 252ms |
| total: | 388ms |
