экспорт в dbf
Вопрос в том, что при экспорте в dbf, украинскую букву "і" заменяет на подчеркивание "_". В чем проблема и как ее решить? ... |
| 05.11.2003, 13:42 |
экспорт в dbf
А у меня на вопросик "?" по всей видимости для экспорта используется драйвер dBase III - V нужно либо поковыряться в настройках дравера (см. панель управления источники ODBC) - правда мне так и не удалось настроить на работу с укарискими буквами, либо использовать другие драйверы, например FoxPro. P.S. Я этой проблемой уже не занимаюсь, в виду того, что отпала необходимость в экспорте в этот формат, но было бы интересно узнать чем закончились поиски. Поэтому в случае успеха черкани сюда пару строк на чем остановился. ... |
| 05.11.2003, 14:00 |
экспорт в dbf
win 2000 и office 97 ... |
| 05.11.2003, 14:13 |
экспорт в dbf
Да, это проблема. При экспорте в dbf строки "іІїЇєЄґҐ" у меня получается "??їЇєЄ??", т.е. 4 символа драйвер не понимает, и превращает в символ с кодом 63 (почему у вас "_", не знаю. У меня Win98). Другие 4 символа нормально конвертируются в 866 таблицу, но если у вас DOS русификатор настроен под украинский стандарт, то картина будет еще круче. И драйвер здесь ни при чем. Преобразованием занимается API функция CharToOem (или подобная). Она дает тот же результат. Если у вас проблема только с "і", то можно подменить ее английским аналогом. Я, устав от этой и других проблем, связанных с доступом к DBF файлам, нарисовал модуль класса для прямого доступа к файлам со своей перекодировкой. Ссылку несколько раз давал на этом сайте. Поищите по ключевому слову "dbf". ЗЫ Вопрос землякам в тему. Как в украинской раскладке клавиатуры заменить "Ё" на апостроф в Win9x/Me - я знаю (редактировать Kbdur.kbd). А как это делать в Win2000/XP? ЗЗЫ For Incold "..укарискими буквами..." - это как? ... |
| 05.11.2003, 16:41 |
экспорт в dbf
2 Анатолий (Киев ) С кем небывает Автору сорри за оффтоп, но как вам такое?! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.11.2003, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678421]: |
73ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 354ms |
