замена русских букв на латинские
Привет всем! Подскажите, плиз, как в таблице в текстовом поле можно заменить русские буквы на латинские, например буквочка "е". Если можно с примером. Заранее спасибо! ... |
| 05.11.2003, 12:41 |
Description Returns a string in which a specified substring has been replaced with another substring a specified number of times. Syntax Replace(expression, find, replace[, start[, count[, compare]]]) ... |
| 05.11.2003, 13:03 |
win 2000, office 97 ... |
| 05.11.2003, 14:23 |
Если на скорую руку, то вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А вот пример: Код: plaintext 1. 2. Навухыдынысыр ... |
| 05.11.2003, 16:38 |
Есть такой прием: заводим две длинных строки с двумя алфавитами так, чтобы соответствующие друг другу буквы стояли на одинаковых местах, а потом идем по нашему слову, берем по одной букве и смотрим: если эта буква нашлась в первой строке, то заменяем ее на букву, стоящую на том же месте во второй строке. Недостаток: так нельзя заменить одну букву на две, например Я -> YA. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.S. А Навуходоносор в огригинале (промежуточном) на иврите Невхаднецар. Его перекодировать не удастся. :^) ... |
| 05.11.2003, 22:32 |
B.C. писал:Недостаток: так нельзя заменить одну букву на две, например Я -> YA Пожалуй, вопрос несколько туманно был поставлен... Может быть, действительно надо менять _все_. Кстати, я у себя в Ворде (пока про Пунто Свитчер не знал) делал через массив - хоть медленно, но верно (а скорость была все равно приемлемая). ... |
| 06.11.2003, 09:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678402]: |
47ms |
31ms |
| others: | 227ms |
| total: | 342ms |
